AX sport ph1 et Ax sport deco challenge
A été remercié : 93 fois
j'ai refait un peu de travail sur ma sport
montage des LP en tres bon etat ca change ca fait encore mieux de devant et montage de mes carbu refait, j'ai fait un ptit tour les carbu c'est quand meme 30 fois mieux que l'injection meme avec plus de 8à ch de plus :bien:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
chouette !
Pas mal le coup du ressort pour tenir le starter fermé ! :bien:
jean a écrit :chouette !
oui c'est pas trop estetique mais pratique oui
j'ai enfin a peu pres reussi a mettre au point mes carbu, la sport marche d'enfer :)
et en plus le problme de mon compte tour est resolu, c'était le connecteur entre le faisceau moteur et habitacle qui ne faisait pas contact, plein d'huile plus de l'oxydation et pas super serré :park:
Nicolas
A été remercié : 2 fois
Message par Nicolas »
On fait un petit tour alors demain ? :bien:
oui si tu veux
Nicolas
ok je prend l'ax alors ! ;)
bon je chercher depuis un moment le bruit qui claqué lors de fort appuis ou monté de bordure, pourtant tous etait serré, j'ai trouvé c'est la vis de bas de pivot qui etait pourri filetage mort et qui ne serrai pas correctement la rotule.
c'est bon ca ne claque plus
Re: Resto AX sport et autres citroen sport
depuis le temps que j'y pensais, c'est en cours pour refaire un moteur, l'avantage d'avoir les pieces d'avance c'est que je peux refaire un moteur a mon rythme sans pour autant immobiliser la Sport, donc aujourd'hui j'ai commencé par roder les soupapes d'admissions, demain celle d'echappement et surment mercredi pose des segments sur les pistons
la pochette de joint
celle du haut moteur
les cousinets de bielles
cousinets vilo
cousinets vilo
les segments
les segments
rodage soupape
rodage soupape
Re: Resto AX sport et autres citroen sport (refection moteur)
voila le rodage de soupape terminé, et les pistons ont recu leur segments tout neuf
Raoul
Message par Raoul »
Contrôle ton état de surface sur la culasse ;)
:ph34r:
Raoul a écrit :Contrôle ton état de surface sur la culasse ;)
t'inquiete pas ca va etre fait dans les regles :ok:
TOM-AX
Message par TOM-AX »
alors ce moteur il tourne ?
une arsouille en ax sport? rien de mieux!!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 39#p302439
TOM-AX a écrit :alors ce moteur il tourne ?
non, et je prend mon temps ca urge pas vu c'est un moteur en pieces que je remonte, la sport roule quand meme
TOM-AX
ah ok je suis sur la meme optique que toi ...
j'ai commande piston bielles segment et coussinets 500 kilometres environ sur ebay me conseille tu de remettre des coussinnets neufs ? segment neufs ? merci a toi !
culasse remonté :D , ca avance doucement
