Ax sport optimisée, swap p13
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Re: Ax sport grise ph.II de 91
WE dernier arrachage du point de fixation avant droit du siege pilote, c'est que ma 2eme ax qui me fait ca :angry:
Fait iech va falloir que je me farcisse le démontage moquette pour ressouder ca
ou alors je passe directement a un montage fixe sur baquets (faut que je les trouve encore :mrgreen: )
de toute facon le boulot avance pas bcp, j'ai un pied dans le sac et une paire de béquoche (wheeling moto mal réposés :mrgreen: )
demain je recupere le numérique des parents et je prends les photos :ok:
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 48 times
Message par tchoupi13 »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :...
:lol: ..... ^_^ ...... :lol:
Nicolas
Message par Nicolas »
:mrgreen:
on attend toujours les photos ! :mrgreen:
j'ai ramené l'appareil!!! je shoote aujjourd'hui! :mrgreen:
Je publie 3 petite vidéos en attendant les premieres photos
Reveil de mon ax froide capot ouvert, entrailles a l'air
http://www.dailymotion.com/krisenax/vid ... risee_auto
Reveil de l'ax inside le cockpit (on note la différence entre avant et apres le tdb svp :mrgreen: )
http://www.dailymotion.com/krisenax/vid ... see-2_auto
Démonstration de talon/pointe :mrgreen:
http://www.dailymotion.com/krisenax/vid ... en-ax_auto
Modifié en dernier par kris en ax mix ten-sport- le 01 mai 2008, 21:55, modifié 1 fois.
Re: Ax sport grise ph.II de 91 video/photo ENFIN! p4
Et maintenant après les vidéos, les photos:
le tableau de bord issu de ma defunte GT et repeint en noir avec le bloc autoradio adapté pour les manos et l'antenne retirée
Les entourages de portes et de custodes poncés apprêtés et repeints, traités contre la rouille et trous bouchés
(A comparer avec la photo du haut trou de rouille sur la tole de custode avec l'entourage peint en turquoise dégueulasse)
Joli petit cul de ma nax (groupenisée) suspendu par train ar de xsi monté sur cale rigide alu et amorti par viarouge de 106 rallye :youpi:
Vue globale de l'auto avec les travaux restants en cours
à savoir remonter les 2 jantes toles sport blanche :rabbit:
finir la porte passager droite
décaper les extensions (comme j'ai fait pour le pare choc arrière) et les repeindre dans un gris le plus proche possible de l'origine
Petite modif moteur:
Filtration directe KN en attendant mieux
Collecteur 4/1 momifié au 3/4 (de notre ex prez)
Prise de pression d'huile déportée pour le mano
Mon nouveau garage:
après le cours de tennis, les voutes romaines :santa:
Been thanked : 93 times
ca avance ca c'est une bonne nouvelle, il te manquera egalement le kit autocollant
sinon, ton systeme pour la sonde, le tuyau ne fond pas, peux tu expliquer un peu comment tu as fait.
le tuyau ne fond pas mais je ne compte pas attendre une fuite avec ce montage provisoire (pièces du boulot + raccord rapide)
je monterai de la durite tressée avec des raccords olive a sertir ;)
les autocollants ca sera à la toute toute fin de la restau!
je pourrais verser une petite larme à ce moment :ok:
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Y a plus moche comme garage !!
saucisse xsi
Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
Message par saucisse xsi »
C"est marrant l'insertion du gr n dans le pc
Ya ton crochet de rds qui sert plus a rien la!
ouiche!!
saucisse xsi a écrit :C"est marrant l'insertion du gr n dans le pc
bien remarqué! la roue de secours je l'avais pas remonté non pas pour l'allègement (tu te retrouves con quand tu creves et ca m'arrive assez souvent!) mais parce que la caisse étant souvent en chantier je ne pense pas à la remonter.
Pour la gr/n pas trop le choix! :lol: à moins de ressouder un coude à la sortie :p
sinon pour dire j'ai toujours mon foutu problème de tirage à droite j'ai plusieurs fois interverti les roues pour être sur que ca ne venait pas de la :angry:
j'ai contrôlé aussi les freins dès fois qu'il y aurait un frottement résident mais ca vient pas de ca non plus
c'est bizzare, elle tire à droite surtout quand je lève le pied, quand j'accélère bien elle roule droite
Mes silent bloc de triangle sont bons également
j'ai trouvé un petit garage avec le patron qui court en simca 1000 rallye 2, je vais lui mettre la sport pour qu'il me fasse la géométrie en espérant que je n'ai pas quelquechose qui soit tordu à l'avant :ph34r:
cécé_sport
Been thanked : 22 times
Message par cécé_sport »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :Mes silent bloc de triangle sont bons également
Je ne me rappelle plus... T'as changé les espèces de rotules en caoutchouc?
oui ceux de direction sont bons également! tout ca commence à me dépasser! :angry:
Raoul
Message par Raoul »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :oui ceux de direction sont bons également! tout ca commence à me dépasser! :angry:
J'ai le même problème :crying:
Enfin j'sais pu, ça fait 6 mois qu'elle roule plus, ça se trouve elle re roule droit :mrgreen:
:ph34r:
saucisse xsi
oui oui et la marmotte elle met le chocolat dans le papier alu....
ouiche!!
Raoul
Message par Raoul »
Ben écoute, on verra ça quand j'aurais remonté les trains en silent bloc powerflex, fait faire un vrai parralelisme avec un vrai point zéro de la cremaillère et des bielletes de longueur égale (pour ça, faut que je démonte la pipe d'admission :mrgreen: ) et changé les silent de cremaillere pourraves par des modèles de 106 XSI :lala:
Dans longtemps quoi :D
:ph34r:
