J'ai fauté...
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
J'ai fauté...
Message par tchoupi13 »
Bon, j'ai craqué... :mrgreen: devant le prix dérisoire d'un TU5 de 306 7anfz2, je suis allé le chercher... :rolleyes:
D'après les infos que j'ai, les pistons seraient creux, et voilà les caractéristiques que Lepape m'avait laissé dans un autre post:
Types moteur : TU5JP
Code moteur : NFZ
Caractéristiques :
Cylindrée : 1587 cm
Alésage : 78.5 mm
Course : 82 mm
Soupapes : 8
Taux de compréssion : 9.6
Puissance maxi : 88 ch ou 65 Kw à 5600 tr/min
Couple maxi : 140 Nm à 3000 tr/min
J'ai donc plusieurs questions comme d'hab':
-Est-ce-que tous les TU5 sont en fonte?
-Sur quel type de TU5 je peux trouver des pistons plats ou bombés (s'ils existent!)?
-Pour finir si je garde les pistons creux avez-vous une idée de combien je dois raboter ma culasse? (je reprendrais bien le calcul de Boba mais je ne connais pas le volume de la chambre sur la culasse de ce TU5 :( )
-J'ai entendu qu'on pouvait également raboter le bloc...mais de combien?
Bref...me voilà reparti dans mes problèmes de RV... :huh: j'avais oublié l'évidence, en "vilain petit canard" je compte coiffer ce bloc de notre bonne vieille culasse de TU2/4, je suis dans une catégorie où on n'est pas obligé d'être conforme! :mrgreen:
Merci :ok:
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1151 times
Re: J'ai fauté...
:D je le connais ce moteur, j'avais le même dans ma 106 XS :mrgreen:
Ce que je peux déjà te confirmer, c'est que oui, tous les TU5 sont en fonte ;)
tchoupi13
Re: J'ai fauté...
jean-luc13 a écrit ::D je le connais ce moteur, j'avais le même dans ma 106 XS :mrgreen:
S'ils sont tous en fonte, c'est déjà une bonne chose!
J'ai lu que les moteurs de Sax' et de 106 rallye donc série 2 avaient des pistons différents, mais je ne trouve pas encore les références de ces moteurs pour voir les différences de caractéristiques... :unsure:
Re: J'ai fauté...
j'ai la revue technique a la maison (expert auto), je te la passerai vendredi ;)
tchoupi13
Re: J'ai fauté...
Merci... ;)
sloggies
Been thanked : 3 times
Re: J'ai fauté...
Message par sloggies »
En quoi c'est une bonne chose qu'il soit en fonte? Ça pèse le poids d'un âne mord ces moulins
Re: J'ai fauté...
MP envoyé Tchoupi :ok:
boul13
Re: J'ai fauté...
Message par boul13 »
tchoupi13 a écrit :Bon, j'ai craqué... :mrgreen: devant le prix dérisoire d'un TU5 de 306 7anfz2, je suis allé le chercher... :rolleyes:
Code moteur : NFZ
Caractéristiques :
Cylindrée : 1587 cm
Alésage : 78.5 mm
Course : 82 mm
Soupapes : 8
Merci :ok:
Les pistons de TU5J4 ( 106 S16 ) sont plats avec empreinte coté admission.
Voilà une photo du mien.
tchoupi13
Re: J'ai fauté...
Merci..j'ai finalement opté pour des JP4, ils sont bombés et à fleur du plan de joint :ok:
boul13
Re: J'ai fauté...
Pense à vérifier avec le passage de tes soupapes du fait qu'ils soient bombés peut poser problèmes.
J'imagine que tu y as penser mais je préfère te le dire ça dommage que ça merde à cause de ça :mrgreen:
tchoupi13
Re: J'ai fauté...
boul13 a écrit :Pense à vérifier avec le passage de tes soupapes du fait qu'ils soient bombés peut poser problèmes.
J'avais pensé le vérifier... :mrgreen: , par contre est-ce-que les J4 sont à fleur du plan joint ou 6/10 en dessous comme le JP+? :unsure:
boul13
Re: J'ai fauté...
En tout cas sur le mien je l'ai réglé à fleur et il marche aussi bien qu'avant.
Après je peux pas tant dire plus
