compatibilité AX/205
jc205rallye
A été remercié : 5 fois
Message par jc205rallye »
bonjour a tous,voila depuiis peut je me demande si les pieces d'ax sont compatible avec notre nerveuse 205 :mrgreen:
pour mieux vous dire,il y a maintenant 2 ans, j'avais une AX essence 1.1l modele TRE qui me servait de deplacoir :D
en achetant la voiture le proprio ma donner un deuxieme moteur ou il y avait a changer les coussinets de bielle.
j'aimerais bien recuperer quelque bricole dessus,comme cache culbuteur et sa plaque,support d'allumeur,support d'alternateur,volant moteur,et le petit volant en bas en bout de vilbrequin,la ou la disrib se place,j'ai vue qu'il etait alleger d'origine,je me demander si sur nos rallye c'etait le cas? :D
donc voila j'aimerais savoir si je peut recuperer ces pieces ou pas
merci d'avance pour vos reponse :ok:
si tu freine t un lache !!!!!
Jacques G
Re: compatibilité AX/205
Message par Jacques G »
Salut JC,
Toutes les pièces que tu cites sont identiques sur les TU 24. En faite, beucoup de pièces périphériques au bloc sont les mêmes sur tous les moteurs TU.
jc205rallye
merci jacques :ok: :ok:
le truc aussi que je me demande,ces es ce que la culasse a des points commun avec la culasse de rallye?
style soupapes,ressort de soupapes,culbuteurs
de meme pour le volant moteur
voila voilou :ok:
A remercié : 2572 fois
A été remercié : 1749 fois
jc205rallye a écrit :merci jacques :ok: :ok:
voila voilou :ok:
Non là c'est incomparable à part que c'est aussi de l'alu
jc205rallye
ok
donc les piece que je peut recuperer sont se sité au dessus alors
et la pompe a huile c pas la meme,amoins que le debit et different
Jacques G
La culasse est complètement différente, les ressorts et les soupapes aussi. Par contre la rampe de culbus, le volant moteur et la pompe à huile sont identiques au TU 24 :ok: .
Que fais-tu du reste de tes pièces du 1124 cm3 quand tu aura récupéré ce qui t'interesse? Je te le rachète si tu me fais un prix sympa :)
bike62
Message par bike62 »
J'ai 3 tu1 1124cm2
Tu cherche quoi comme pièces ??
Sinon, est-ce que l'allumeur d'un TU3 est le même que les TU1, TU24 etc... ???
205 rallye 1988, 205 rallye 1992, vw 1303 big 1974, yamaha 900 diversion 1999, 650 xj 1981, 500 xv 1986, motoconfort 125 1950, kawasaki 90 kx 1972, Et d'autres peut-être (si m'femme elle veut !)
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Message par CRIS667 »
ça se monte mais ce ne sont pas les mêmes courbes d'avance!
bike62
et donc, ça donne quoi ?
JHER F2000
Message par JHER F2000 »
Salut JC c'est Jérôme, je serais interressé par la rampe de culbuteurs si tu t'en débarrasse
Tiens moi au jus :ok:
jc205rallye
salut a tous
je vais recuperais quelque truc sur le moteur et pourquoi pas apres le vendre
pour ceux a qui sa interesse envoyé moi un MP
bike62 a écrit :et donc, ça donne quoi ?
Ca marche moins bien, surtout la montée en régime !
