Couple court 13x59
- Bébiss
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 83 fois
Couple court 13x59
Petite question concernant le montage d'un pont court 13x59 , sur quelle auto peut-on prélever l'ensemble prêt à monter pour l'installer nos 205 Rallye sans modifs ( en gardant les axes d'origines )...
D'avance merci
D'avance merci
- A remercié : 630 fois
- A été remercié : 1248 fois
Re: Couple court 13x59
C15 E
- Bébiss
ça dépend de l'année, je croisBébiss a écrit :Seulement ?jean-luc13 a écrit :C15 E
Et sur les 106 Rallye 1300 ???
- sloggies
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 4 fois
Il raconte n'importe quoi ce jean luc
LA 106 c'ets plug en play (attention au cardans il faut le bol de 106 sinon couper les cardans coté cannelures des 205)
- dom
- A été remercié : 1 fois
demande a PP il a un fichier xls ressencent tous les montages de boites, j'ai perdu le mien a la suite du crasch de dd
sinon de mémoire 106 r 1300, quelques montages su BX a moteur TU, c15 ess boite 5 bien sur
- dom
je ne pense pas qu'il faille modifier le cardan pour le montage de la boite de 106 rallye 1300, on modifie le cardan gauche lorsque le monte un gros pont en diam 16 ,je ne pense pas que cette boite en soit équipé
a confirmer
a confirmer
c'est ce que je pensais aussi, mais quelqu'un a eu le soucis sur le forum (un des alsaciens, je croisdom a écrit :je ne pense pas qu'il faille modifier le cardan pour le montage de la boite de 106 rallye 1300, on modifie le cardan gauche lorsque le monte un gros pont en diam 16 ,je ne pense pas que cette boite en soit équipé![]()
a confirmer
- rallye67
Moi c'était sur que je devait modifier, 13x64,
c'est Uxa67 qui as aussi du modifier son cardan a cause d'un 13x59 et je croit que c'était pas prévu a la base, a confirmer
- Bébiss
Oui moi je cherche du plug & play , pas de envie de me lancer dans des modifs qui font ch*** !!!jean-luc13 a écrit :t'appelles ça du plug and play, toi?sloggies a écrit : Il raconte n'importe quoi ce jean luc
- CRIS667
Oui, il faut modifier le cardan gauche!!! Elle a l'axe en 16!dom a écrit :je ne pense pas qu'il faille modifier le cardan pour le montage de la boite de 106 rallye 1300, on modifie le cardan gauche lorsque le monte un gros pont en diam 16 ,je ne pense pas que cette boite en soit équipé![]()
a confirmer
- A remercié : 2606 fois
- A été remercié : 1776 fois
Le 13x59 de la 106 rallye 1300 a l'axe du diff en 16 donc faut modifier le cardan, c'est pas ce que Bébiss cherche.
Le 13x64 c'est pas non plus ce qu'il cherche. Sinon celui de l'AX 4x4 est plug&play (axe 14)
Mais j'ai relevé de la super info, Jean Luc 13 à dit C15E. Ce qui veut dire que le C15E a un couple 13x59 avec l'axe du diff en 14 et donc plug&play avec les cardans de la rallye !
- CRIS667
Il y a même certaines 306 et zx ( de la 1ère génération) avec le 13/59 et l'axe en 14!
En parlant de boite de 106 rallye!! voir ici svp!!
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... +marseille
Bon, va falloir que je parte à la recherche de ce couple !CRIS667 a écrit :Il y a même certaines 306 et zx ( de la 1ère génération) avec le 13/59 et l'axe en 14!
En parlant de boite de 106 rallye!! voir ici svp!!http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... +marseille
- Bébiss
Ok donc il n'y aurait que le couple de C15E qui passerait sans problème ... ( certaines 306-ZX , va falloir paufiner les recherches ... )
Merci à tous ...
Merci à tous ...
