question sur étrier de 206 diesel
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Re: question sur étrier de 206 diesel
ça sent le type qui a essayer de mettre les plaquettes 205 dans les freins 206 :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r:
HFR
Message par HFR »
ça doit passer avec 2/3 points de soudure?
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
HFR a écrit :ça doit passer avec 2/3 points de soudure?
Avec ça, c'est encore plus simple: :lol:
rallye67
Message par rallye67 »
:lol: :lol: :lol: :ok:
HFR
Message par HFR »
Je pensais plus à du Chatertone, mais je fais confiance aux pros de la Rallye.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
HFR a écrit :Je pensais plus à du Chatertone, mais je fais confiance aux pros de la Rallye.
meù13
Message par meù13 »
ouais et j y suis arriver a mettre les plaquettes de 205,je les aies retaillees,et elles sont rentres impeccable :lol:
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
raoga
Message par raoga »
Moi j'ai trouvé sa c'est bon?
Quelles plaquettes sont compatible a part les origines, si j'ai les bons etriers bien sur?
205 rallye phase 1 Image
106 rallye phase 1 Image
Image Image
Suivez l'avancement de la saucisse rallye N1 ici: http://lan1.forumpro.fr/mais-c-est-qui- ... -t5032.htm
raoga
Message par raoga »
raoga a écrit :Moi j'ai trouvé sa c'est bon?
Au fait en passant sur oscaro les ferrodo premier ref FDB 1378 sont en promos a 31.45€ le jeux de quatre
Image Image
david9
A remercié : 6 fois
A été remercié : 15 fois
Message par david9 »
david9 a écrit :mois sur ma 205 rallye de route je viens juste de monter les etriers de la 206 avec le maitre cylindre de 406 diametre 23 sa marche fort au moin elle stop directe :ok: pour les plaquettes il y a 2 montages/ 206 moteur dw8 la garniture et plus petite, et la 206 hdi elle est plus large les 2 se monte
moi sur ma 205 rallye de route, je viens juste de monter les etriers de la 206 avec le maitre cylindre de 406 diametre 23
Ca marche fort au moinS elle stoppe direct :ok: pour les plaquettes il y a 2 montages/ 206 moteur dw8 la garniture et plus petite, et la 206 hdi elle est plus large les 2 se monteNT
Rallye 83
A remercié : 1 fois
A été remercié : 11 fois
Message par Rallye 83 »
Oui c'est bien ça pour les étriers et la rèf des plaquettes en Ferodo :ok:
Je me permet de remonter ce sujet presque "de référence", mais pour avoir un bon prix sur les étriers tant convoité, il me faudrait le "VF" (type mine :D ) de la 206 diesel (ou autre compatible), car je peux en avoir des neufs, ce n'est vraiment pas sûre :mellow:
Merci :ok:
aldric24
Message par aldric24 »
Je t'en donne 1 qui correspond à la 206 1.9D XR VF3 2AWJZT
Tant que le sujet est d'actualité, j'aimerais monter ces étriers sur la mienne, et je voudrais savoir comment ca s'adapte
Provenance des flexibles de freins ?
Provenance des disques et plaquettes ?
Montage sur les pivots OK ou il y a une modif à faire ?
Jante en 13 ou passage en 14 obligatoire?
Si quelqu'un peut m'aider je le remercie
raoga
Message par raoga »
c'est du plug and play tu n'as rien besoin de changer a part qu'il te faut des plaquettes de 206 D, c'est tout :ok:
Image Image
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
serge76
A remercié : 3 fois
A été remercié : 41 fois
Message par serge76 »
juste 2 ou 3 petites questions
j ai recuperer en casse les etriers 206 diesel bosch
( 30 € ) j ai pas tout as fait la meme que sur vos photos
la premiere chose pour changer les plaquettes sur la photos vous enlever la vis et pivoter la chape du dessus qui est sur un axe de l autre coté d ailleur c est ce qu il y as sur le site a la rubrique améliorer son freinage
moi j ai 2 vis ???
la deuxieme j ai suivi votre conseil en récupérant les 4 vis de fixation mais ci je met pas de rondelle l etrier il flotte
d apres vous le coup de la rondelle ca dérange j ai mit du frein filet sur les vis?
la troisieme bon la c est pour info j ai prit sur oscaro un maitre cylindre de 406 sans abs mais comme un bleu j ai pas penser que le bocal est différent donc attention
et moi je vais courir pour trouver ce p!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!n de bocal
sinon pour la concentre ca vas etre chaud il faut quand meme un mini de freins quoique <oo>
