ma 205 rallye de 1989
rallye 82
Re: ma 205 rallye de 1989
Message par rallye 82 »
j'ai démarré l'auto, effectivement la peinture met pas longtemps à cuire :mrgreen:
par contre j'ai une fuite au niveau de la jonction collecteur/ligne, je vais redémonter(salo*erie de ressorts :ph34r: ) et essayer d'ajuster au mieux
est ce qu un joint tréssé ou autre peux se monter pour améliorer l'étanchéité ?
merci de vos lumieres :blush: :ok:
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
Il est beau ce 4/2/1 Maxime,......pour la jonction regardes si tu peux mettre une tresse entre les deux.
rallye 82
merci Jean Luc :)
je pense pouvoir mettre une tresse, par contre comment en trouver une qui va bien ?
Modifié en dernier par rallye 82 le 03 avr. 2011, 12:13, modifié 1 fois.
205 rallye: 1989
Alors mon conseil:Speedy,Midas ou autre. :ok:
rallye 82
impec, j'ai ces enseignes par chez moi, j'irai jeter un oeil :ok:
j'espere pouvoir en trouver une pas trop épaisse car je vais me faire encore plus chi*r pour remettre les ressorts :ph34r:
205 rallye: 1989
Un 4/2/1 tout neuf <oo>
J'ai le même et hâte de tester :ph34r:
rallye 82 a écrit :impec, j'ai ces enseignes par chez moi, j'irai jeter un oeil :ok:
Il y a différents diamètres.Si tu en trouve prends en 2 ou 3 du bon diamètre. :ok:
rallye 82
bonsoir a tous :)
hier je suis allé degourdir les pistons de la rallye, le 4/2/1 est bénéfique, il y a une réelle amélioration, un coup de pied au cul arrive a 5000 tr <oo> :ok: chose que je n'avais pas avant
pour le moment je suis satisfait, encore une petite fuite a la jonction collecteur/ligne mais moins qu'au premier montage, faut que je trouve un joint tressé ^_^
en tous cas comparé a mon vieux collecteur d'origine bien fatigué c'est pas mal du tout :ok: <oo>
c'est un peu plus sonore a un certain regime, mais bon ... "_" :ph34r: :blush:
205 rallye: 1989
rallye 82
Salut à tous,
en prevision de la concentr' "Aquitania", j'ai effectué quelques travaux sur la rallye :)
tout d'abord depose de la boite de vitesse et du volant moteur, pour remplacer le joint spy de vilebrequin qui fuyait bien :angry:
voila le coupable !
voila le coupable !
la BV maculée d'huile moteur
apres un bon nettoyage, dépose de l'ancien joint et repose du neuf avec le plus grand soin, remontage du volant moteur et j'en ai profité pour changer le kit embrayage plus la douille guide de butée :)
kit embrayage de 106 XSI
l'ancien embrayage avec la butée en 2 morceaux, elle faisait du bruit depuis pas mal de temps !!
remplacement du silent bloc anticouple, sévèrement HS :wacko:
puis pour finir, une biellette de passage de vitesse neuve ainsi que le thermostat et son embout de sortie :ok:
demain remplacement du filtre a essence et de une ou deux durites :lol: et maxi nettoyage afin de la faire la plus belle possible :blush:
Pour cet été la refection du train AR est en prévision :ph34r:
205 rallye: 1989
Super beau ton collecteur , j'ai le même (sauf que moi j'ai pas ces pt...de ressort , j ;) ai virer les boulons souder en haut ) . Tu pourras pas mettre de joint tressé , be-cause une olive est soudé en bou :ok:
La seul solution c'est de mettre de la patte ou de la paille d'inox, pour colmater les fuites (sans garantie).
Sinon faut trouver une collerette qui monte correctement sur ton olive :rolleyes:
En voilà du travail !
Très bien tout ça ! Et l'anticouple, paix à son âme ! :lol:
rallye 82
Salut a tous,
je deterre mon post :mrgreen: histoire de vous montrer mes derniers achats pour la ralloche, une paire d'amortisseurs PTS perfo et tout l'ensemble de fixation en neuf :ok:
tout ceci sera monté avec les ressorts PTS achetés à jean il y a un petit moment
Apres direction le controle technique, qui doit etre passé avant le 29 octobre <oo>
205 rallye: 1989
Foksaronfle
Message par Foksaronfle »
du beau matos!!!courage pour la suite
B) bien bien tout ça :ok:
laurentweber87
Message par laurentweber87 »
Oh c'est beau je veux les mêmes :ok: bon courage :)
