Montage de l'Ax de Roro
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1271 fois
Re: Montage de l'Ax de Roro
Pas le plus fiable, la pompe Facet :crying:
Elle va être vraiment superbe cette auto!! :wub:
axfn1
A été remercié : 4 fois
Message par axfn1 »
jean-luc13 a écrit :Pas le plus fiable, la pompe Facet :crying:
tu me conseil quoi comme pompe fiable.
Des Facet j'en ai deux
Image ImageImageImage
YANN 62120
A remercié : 16 fois
A été remercié : 20 fois
Message par YANN 62120 »
la pompe electrique rotative de chez ORECA , c'est le top , jamais emmerdé !
Subaru impreza GT 2000 Light
YANN 62120 a écrit :la pompe electrique rotative de chez ORECA , c'est le top , jamais emmerdé !
Idem, et tu pourrais la positionner horizontalement :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
:ok: :ok:
meù13
Message par meù13 »
Elle tue cette auto,a la 1° sortie je serais la c est sur :ok:
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
+1 :ph34r:
J'ai monté une Pierburg basse pression et depuis tout va mieux :ok:
On parle du modèle Oreca, ce ne serait pas celle-ci par hazard? :blush:
+1 :ph34r:
si :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
Merci les loups pour le tuyau....d'essence.... :lol:
Suite des travaux,
Confection d'un renfort pour la pédale d'embrayage:
Le mécanisme de C2r2 étant très dur à l'usage, l'axe de la pédale d'embrayage avait une fâcheuse tendance à ce déformer sous la pression et donnait une impression bizarre de mollesse, puis de dureté. J’ai donc confectionner un renfort qui est boulonné sur la partie supérieure et soudé côté axe de palonnier...voir les photos
J'ai également posé le filtre régulateur d'essence:
A+ Roro
Il ne laisse rien au hasard le Roro!! <oo>
Tu ne comptes pas mettre des raccords d'essence vissés! :blink:
pour info, photo de mon montage: :unsure:
axfn1
Message par axfn1 »
jean-luc13 a écrit :Il ne laisse rien au hasard le Roro!! <oo>
He bien avec le moteur j'avais dejà le filtre ce sera le seul endroit ou j'aurais des faux raccords vissé, mais tout le reste sera fait avec passe cloison (comme pour le circuit de freinage), bref des beaux raccords types Dash et durite type 400, un petit tour chez Oréca ....histoire de faire fumer la CB.
Pour info les barreaus de transmission sont commandé, reception semaine 43.
A+ Roro.
Je viens de regarder ta photo, je vais voir avec oreca s'ils ont des raccord à sertir sur les manchon du filtre (en coupant le petit enflement cela devrait être possible ....comme en plomberie :lol: )
Modifié en dernier par axfn1 le 04 oct. 2011, 21:50, modifié 1 fois.
axfn1
Message par axfn1 »
jean-luc13 a écrit ::ok:
Sur le catalogue oreca je viens de voir qu'ils existe donc tout devrait être en montage Type JL.... :lol:
au pire, tu revends ton filtre et tu achètes le même que moi, ça te coûtera peut être moins cher :mrgreen:
yoan81
A remercié : 7 fois
A été remercié : 2 fois
Message par yoan81 »
:ok: toujours aussi propre <oo>
En plus c'est homologué CE ^_^
106 rallye phase 1 rouge préparation rallye option licorne poussiéreuses
106 rallye phase 1 noire dans son jus vidée pour la piste
106 rallye phase 1 blanche toute d'origine pour le weekend
Volvo V40 1.9 T4 200 poneys pour tout les jours
L'essence c'est la vie.
axfn1
Message par axfn1 »
jean-luc13 a écrit :au pire, tu revends ton filtre et tu achètes le même que moi, ça te coûtera peut être moins cher :mrgreen:
Avoir... :ok:
