205 Rallye 1991 Ph 2!!!!
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Re: bab59-205 Rallye 1991 Ph 2 Refection moteur Bloc fissuré
ce qui est dommage de remplacer le bloc c'est qu'il va falloir refaire le dépassement des chemises et si t'es pas outiller, c'est galère :(
Mais bon, c'est sur que c'est plus sage, surtout a ce stade du boulot, le plus gros est fait :)
cartos
Message par cartos »
est ce que c'est possible de recharger en alu ou pas
je dit peut être une connerie mais ça peut faire avancer le schmilblic
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
possible? certainement, mais deja faut trouver un mec qui soude de la fonte d'aluminium (ca deja c'est pas gagné), defoncé la fissure pour la stopper et pouvoir aller souder au coeur de la matiere, en plus t'es a coté d'une fixation, et a coté du plan de joint et a mon avis apres soudure tu es bon pour resurfacer le plan de joint, car la soudure va le deformer, le changement de bloc parait plus simple :D
A remercié : 740 fois
A été remercié : 696 fois
la fissure est au niveau d'un passage d'huile ca fuira tot ou tard ! changes le bloc ;)
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
Ce sera un changement de bloc ,c'est trop risqué de refaire entièrement le moteur puis recommencer dans quelques temps.
C'est juste à une fixation donc je ne prend pas de risque et c'est trop prés du plan du joint de culasse.
Le nouveau bloc est démonté et déja sur l'établi reste à le nettoyer maintenant et l'inspecter dans tout les sens :D :D
LION59
A remercié : 114 fois
A été remercié : 67 fois
Message par LION59 »
Waouhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Stéph, tu ne traines pas <oo> <oo> on dirais presque que tu as été piqué par le virus de notre Baptiste régionnal :lol: :lol: :lol:
A été remercié : 93 fois
juste faire attention steph de pas melanger entre tes 2 blocs le haut et le bas
AUR80 a écrit :juste faire attention steph de pas melanger entre tes 2 blocs le haut et le bas
+1 ;)
A remercié : 3 fois
Merci les copains pour vos encouragements, pas fait grand chose ce jour,j'ai juste remplacé le silent-bloc de l'anti couple:
le gros du boulot va être un bon nettoyage
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
bab59 a écrit :Merci les copains pour vos encouragements, pas fait grand chose ce jour,j'ai juste remplacé le silent-bloc de l'anti couple:
il est venu facilement? :blink:
A remercié : 630 fois
A été remercié : 1248 fois
antoine78 a écrit : il est venu facilement? :blink:
d'origine, c'est du plastique la partie exterieure du silent-bloc, donc ça sort bien :ok:
A remercié : 3 fois
oui c'est ca Jean Luc, tu vois antoine sur la photo il y a celui d'origine en plastique.....j'en avait un neuf donc je l'ai changé car celui d'origine était raide :crying:
bab59 a écrit :oui c'est ca Jean Luc, tu vois antoine sur la photo il y a celui d'origine en plastique.....j'en avait un neuf donc je l'ai changé car celui d'origine était raide :crying:
oki merci, vais devoir le faire... ^_^
Herve
A remercié : 3 fois
A été remercié : 21 fois
Message par Herve »
Oui et un gros étau, et ça rentre... :ok:
A remercié : 3 fois
Quelques photos de nettoyage et peinture....
Au prix du litre de carburant ca fait cher de nettoyer les piéces ;)
Ce sera plus facile le remontage sans se salir les mains <_< :lol:
SEBI59
A remercié : 138 fois
A été remercié : 38 fois
Message par SEBI59 »
Bonsoir,
ca brille, tu as fait ça à la peinture haute température?
Il n'y a que sur le collecteur que la peinture na pas tenue sur la mienne.
Bon courage.
séb
