ma 205 rallye mini grpA - avec Monsieur Ari, p16
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1275 times
Re: ma 205 rallye grpA (et oui encore une ^^)
moi j'ai acheté un moteur tout fait, mais je venais de le voir rouler à la finale de la coupe de France des rallye où il avait fini 2ème A5. :rolleyes:
Je ne l'ai pas ouvert, juste démonté les pipes admission et échappement pour vérifier les conduits et le cache culbuteur: tout était hyper propre, le vendeur m'avait certifié que le moteur venait d'être refait avant cette finale, ça semblait plausible :ok:
Je n'ai pas eu à le regretter, il fonctionne toujours très bien 4 ans après, ne fume pas et le récupérateur d'huile est toujours vide :ok:
ze_king
Message par ze_king »
alors juste pour repondre, en vrac, justement si je me renseigne chez les differents préparateurs, c'est parce que je me sent pas de le faire moi même... se serais que du montage demontage je tenterais mais tout le travail sur les conduis et compagnie je maitrise pas donc je pense laisser faire.
après en effet c'est mieux d'achetter a quelqu'un de confiance ;) j'en suis conscient
et sinon pour ce qui est suspension et frein, jusqu'ici tout va bien :) je suis en combiné filté bistein devant, en bilstein derrière aussi, et en freinage j'ai tout le freinage de la gti 130 donc si ça freine une gti plus lourd et plus puissante je vois pas pourquoi ça arrêterais pas une ralloche de 110-120cv.
mdr
ze_king
les photos de samedi :
découpe du pare choc que j'ai d'avance (je devais faire celui que j'ai dessus aussi mais plus de disque de dremel :cyp:)
démontage de celui qui est dessus en prévision de ce qui va suivre dans quelques semaines ;)
puis après ben j'ai tombé le tableau de bord, donc j'ai fait salade fils :cyp:
but du jeu, ben alléger forcement, et surtout refaire un truc plus simple et plus propre !
et accessoirement viré la partie console centrale, j'ai le droit alors autant en profiter ;)
ze_king
ah aussi et cet aprem j'ai démonte le bocal de lave glasse qui va migrer, ben j'vais être bon pour mettre un coup de peintre, c'est tout parti la peinture dessus :roll:
et pour les spécialiste que j'entend déjà râler, la découpe de pare-choc est faite parce que j'ai prévu d'y monter des grilles (que j'ai pas encore trouvés :P)
ze_king
Bon j'ai pas de photos, mais j'en suis a presque 5h sur le faisceau, ça avance pas vite mais ça avance, on commence a y voir un peu plus clair.
restera plus qu'a prier pour que ça marche toujours après :lol:
mais bon en principe je fais ça logiquement donc y a pas de raison !
et quand je vois tout ce que j'ai virer rien que sous la planche de bord :rolleyes: je me dit qu'il y a encore a gagner pas mal !
Has thanked : 743 times
Been thanked : 710 times
ze_king a écrit :Bon j'ai pas de photos, mais j'en suis a presque 5h sur le faisceau, ça avance pas vite mais ça avance, on commence a y voir un peu plus clair.
Je suis sur celui de Mclprimo en ce moment,c'est encore pire un faisceau de gti,j'en ai déja viér pas mal et j'ai pas fini :blink: N'hésites pas à utiliser du ty-wrap pour refaire des torons de cables bien rangés ;)
Citroflo
Been thanked : 3 times
Message par Citroflo »
Si tu veut gagner du poids j'ai la solution...
http://www.youtube.com/watch?v=4JOvfYgi0Cs
C'est L I G H T !
greg vdb
Been thanked : 22 times
Message par greg vdb »
:lol: Déja vue :ok:
Un faisceau c'est toujours :wacko:
Mais l'avantage d'une 205 c'est sa simplicité donc on s'en sort :unsure:
Bon courage ;)
juju32
Message par juju32 »
Citroflo a écrit :Si tu veut gagner du poids j'ai la solution...
C'est L I G H T !
J'avais jamais vu, pas mal :ok:
ze_king
oui c'est prevu pour les rislan :ok:
ça devrait être rislan partout et a forte dose, et j'ai même de la gaine plastique pour les endroit ou les câbles pourraient entrer en contact avec la caisse B)
l'avantage c'est que là a force d'en virer, on y vois carrement plus clair, du coup sous la console je vais me trouver avec 3 gros axes, un pour ce qui est ventil/chauffage (que je conserve finalement après avoir penser a ne garder qu'une ventil) un pour ce qui va au bloc compteur, et un pour les comodo.
après viendrons se rajouter la dessus le faisceau de ma rampe, celui du klaxon, celui de la ventil forcé, et le mano de temperature d'huile si j'arrive a me décider ou le mettre :lol:
ze_king
un petite question :mrgreen:
le fils tout seul qui se branche sur le feux arrière gauche, c'est celui qui va sur la masse (M1) ou bien c'est un autre ? j'ai debranché sans regardé pensant qu'il n'y en avait qu'un tout seul, et en tirant le brin, je me retrouve avec 3 fils tout seuls qui peuvent se mettre là :ph34r: :mrgreen: :ph34r: :mrgreen:
ze_king a écrit :un petite question :mrgreen:
tu es en feux de ph 1 ? ca me dit rien un fil tout seul ici :unsure: Donnes les n° de fils sinon :ok: M1 c'est la masse du feu ar de brouillard ;)
ze_king
ah ben ça devais pas être ça alors parce que j'en ai pas de brouillard !
faut que je retrouve le schema des feux phase 1, il y est sur le site en plus :P mais quand j'ai posté j'avais la fleme de chercher ^^
ze_king
ce site est fantastique :mrgreen:
http://la205rallye.free.fr/feuxar.htm
c'est donc le connecteur noir qui est une masse :)
(je sais pas de quoi par contre ^^)
edit : bah en fait si, ça doit être mon fameux fil M1 qui est tout seul ;)
schéma,cadeau :ok: :mrgreen:
ze_king
je les aient ceux là déjà :lol:
seulement pour le coup je le trouvais pas hyper clair :p
