205 rallye septembre 89
bonjours les amies je me présente je m'appelle romain je suis du Maine et Loire pré de Saumur j'ai 26 ans.
je possède une 205 rallye depuis quelque mois du moin ma 3 ème car j'ai vendu ma 1 ère en pièce ma deuxième a fait un petit tonno et elle est rendu au ciel et ma troisième que j'essaie de maintenir en vie. voila en gros l'histoire, désoler pour les fans de resto complète mois pour ma part comme je l'ai dit plus haut je maintien ma rallye en état du moin financièrement j'essaie.
voila mon soucie pour aujourd'hui est de la rouille que je croyais insignifiant au dessus des custode s’avère perforent (et la je pleure ).
par votre expérience et votre passion pour se type de voiture je vous exposes mon soucie pour avoir des conseilles de votre part .je vais vous mettre quelque photos pour mieux voir les Degas, encore merci a ceux qui v'on m'aidé et ceux qui me lis, désolé pour l’orthographe je fait de mon mieux.
Modifié en dernier par romain49 le 25 janv. 2015, 19:43, modifié 1 fois.
Re: soucie de rouille 205 rallye
je viens de poncer et traité au frameto puis par la suite un léger mastic et je pense que se sera réparer . quelque photos de la caisse.
il manque une extension mais je viens d'en commander une, pour le pc il est changé et j'ai reçu les grille a monté et pour l'intérieure j'ai loupé celui qui cet vendu sur le forum a 450 euros et il me manque 2 ou 3 plastique a l’intérieure.
- TOTOF
Bienvenu parmis nous.
Peux tu nous en dire plus sur ta voiture ( KM, modifiée ou d'origine, tes futurs travaux ... ) et puis comment est venue ta passion pour la rallynette.
205 rallye AM 89
308 SW 1.6 HDI 110 AM 2009
la caisse a 170000 km au compteur pour la mécanique il y a eu les coussinets de bielle changé joint de culasse et surfasage fait brides de carbu changer je viens d'en mettre en alu de chez bps les joint de carbu on été tous changé distri changé bougie changé faisceaux moteur changé les 4 amorto changé la ligne d'échappement changé le tous avec facture. la voiture a eu une nouvelle peinture mais elle est mal faite et surtout a chier désoler du terme. les projet serai une nouvelle peinture changer la mal arrière car hs ainsi que le capots et ces compas qui sont hs le train arrière et de 205 normale met j'en ai un de rallye a refaire car comme j'ai fait un tono avec mon ex je les gardé car il parai pas tordu et retrouvé des platisque car il m'en manque. il faut réglé la voiture car elle pollue le ct me dit 7 et des banane au lieux de 3 et des banane max et je crois avoir fait le tour encore quelque photos. A oui le pomo de vitesse est hs aussi
salut,il te faut quoi comme plastique interieur,
je peut peut etre te depanner
renault 8 proto 205 rallye origine 89 205 rallye top f2011
bonsoir les amis il me faut une casquette de compteur ph1 un plastique sou l'autoradio tous en dessous un plastique au dessus du custode droit un plastique le long du par brises a gauche a l’intérieure de la voiture je ferai des photos demain pour mieux faire voir se qu'il me faut encore merci et si besoin j'ai quelque pièce de raloche alors je pense qu'on pourrais troqué entre nous merci et bonne soiré
purée merde j'ai le truc sous l'autoradio et ceux des custode et le long du pare brise aussi je crois mais je viens de les mettre dans un cartons pour la poubelle...
si tu les veux redis moi je vais les ressortir !
j'ai au moins sur le truc sous l'autoradio le gros morceau !
si il sont gris de ph1 oui sa m’intéresseze_king a écrit :purée merde j'ai le truc sous l'autoradio et ceux des custode et le long du pare brise aussi je crois mais je viens de les mettre dans un cartons pour la poubelle...
oui gris
- stevendesrallye
Re: soucis de rouille 205 rallye
Au lieu de mettre à la poubelle ramène à la maison
bonjour les amis voila quelque photos des plastique manquant voir absent que je recherche pour ma raloche.
photos du moteur. pour enlevé les joint de custode comment faite vous car c par ici qu'il y avait une infiltration d'eau, pour le moment je vais pas tardé a déménagée d'ici un mois et demi âpre la raloche auras sont garage donc j'ai mi du silicone type sale de bain pour protégé l'infiltration d'eau c provisoire
Salut, pour ce qui est des plastique montant de pare brise j'ai, sous le volant aussi, casquette de compteur aussi, et au dessu du custode arriere a verifier, ecrit mon en mp si cela t'interesse.Nico51
PEUGEOT
Oups j'ai pas repondu a ta question effectivement il n'y a pas de ventilation au milieu, si tu veut j'ai aussi le cache qui va a cet endroit.Nico51
PEUGEOT
arff 2 intérieur de rallye sur le coin coin mais a venir cherché sur place trop loin sniff
