Train arrière
A remercié : 1 fois
A été remercié : 402 fois
Train arrière
Restauration du train arriére de ma rallye
A remercié : 1 fois
Re: train arriére
voiçi quelques photos du train arriére que refait actuèllement ,avant et après
coté droit plus de roulement exter et arbre un peu marqué par la rouille
coté gauche pas de rouille
A remercié : 1 fois
Re: train arriére
pièces après peinture
brosse métallique et gros néttoyage avant
achat des pièces de rechange chez peugeot,roulements inter et exter,bagues,joint à lèvre et joint mousse
boost
Re: train arriére
Message par boost »
la poutre était pas trop marqué ?
A remercié : 1 fois
Re: train arriére
un peu au niveau du roulement droit trés rouillé ,resurfacé légé aux papier de verre. rien de grave . Boost je viens de te téléphoné
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: train arriére
En sacré bon état ! Au moins tu repars tranquille ! :ok:
zergo
A remercié : 21 fois
A été remercié : 78 fois
Re: train arriére
Message par zergo »
:ok: bô boulot
Faut il du matos spécifique pour démonter ,
gwen205gtac
A remercié : 108 fois
A été remercié : 50 fois
Re: train arriére
Message par gwen205gtac »
c est beau quand c est " neuf"! :ok:
A remercié : 1 fois
Re: train arriére
suite de la restauration
outils pour le démontage des roulements,et de l' huile de coude......... bien sur et un bon dégripent
manchon bois diamètre du roulement inter, manchon du diamètre du roulement exter ,barre de fer de la longueur de la traverse ,rondelles épaisse du diamétre du roulement inter mais qui passe dans le roulement exter pour sortir le vieux  et mèttre le neuf
état des roulements , bagues ,et joints après demontage .coté droit reste que l' exteriere du roulement
remontage de toutes les pièces
A remercié : 1 fois
Re: train arriére
suite
reste à réglé la hauteur avec un faux amortisseur ( cote revue tech 33,5 aux axes )
CLAUDE40
A remercié : 383 fois
A été remercié : 340 fois
Re: train arriére
Message par CLAUDE40 »
Beau boulot !!!!
Adishatz a tots
Claude
A été remercié : 115 fois
Re: train arriére
Simple et pas bête ton idée du morceau de bois. :lol:
Tu as fais les trous de quel diamètre?
A remercié : 1 fois
Re: train arriére
pour répondre à Scale 33,longueur du faux amortisseur 38 centimètres,diamètre 1,6 pour la vis du bras et 1,2 pour l' autre.
installation de 3 graisseurs sur la traverse ,à 6 centimètres du bord entre les 2 roulements et un aux milieu ,de facon à accèder une fois le train remis
Re: train arriére
Merci,......il est prêt maintenant.
Ne bouges pas,j'arrive le chercher. :ok:
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Re: train arriére
Message par chupsy »
beau travail, pour les roulements j'ai ça.
DAVMAG
A remercié : 4 fois
A été remercié : 8 fois
Re: train arriére
Message par DAVMAG »
bravo c'est nikel,justement je me pause la question combien il faut de mm pour le faut amortisseur axe à axe pour une config avec des ressorts ebach a l'av .
merci :ok:
