probleme de rotules
A remercié : 1 fois
A été remercié : 404 fois
probleme de rotules
Suite à un jeu dans les rotules de direction détecté au CT ,changement des 2 aujourd'hui, la 1er niquel par contre la 2eme cote chauffeur problème, impossible de la dévisser de la crémaillère,ralonge, dégrippent rien à faire .Verdicte démontage de la crémaillère pour la prendre à l'étau mais toujours impossible de la dévisser,idem ralonge pour l'étau, pour la rotule rien ne bouge et en plus étau cassé...Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ,je pense aller chez le métallier demain pour chauffer :angry: :angry:
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Re: probleme de rotules
Je dis peut être une connerie mais ce n'est pas un pas à gauche des fois? Je ne me rappelle plus quand j'ai fais les miennes, mais ça m'est arrivé une autre fois ou j'étais comme un c... Jusqu'à ce que j'essaie de visser :blush:
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
non c'est un pas a droite des 2 cotés :blush:
benoit33
Message par benoit33 »
A part chauffer........il n'y a pas trop de solutions
initials BB
Samuel60
A remercié : 5 fois
A été remercié : 3 fois
Message par Samuel60 »
Plutôt que de chauffer pourquoi tu ne changes pas la biellette de crémaillère et la rotule?
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
Samuel60 a écrit :Plutôt que de chauffer pourquoi tu ne changes pas la biellette de crémaillère et la rotule?
Je suis du même avis car tu risques très fortement de changer les propriétés de l'acier si tu chauffes trop fort. Et vu que tu as la crémaillère de déposée, autant changer la ou les biellettes :ok:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
+1 essaye de devisser directement à la biellette.
A été remercié : 115 fois
Si je peux donner mon avis,......perso je changes les deux biellettes complètes,.....rotules comprises. :ok:
Tu ne te ruineras pas et tu repars avec du neuf.
Par contre une parallélisme s'imposera. ;)
Foksaronfle
A remercié : 82 fois
A été remercié : 70 fois
Message par Foksaronfle »
il faut les monter à la graisse graphite ou alu ou cuivre, sa mange sévère quand même niveau humidité
Ca prouve aussi que ce train AV n'a pas du être souvent réglé.
Tu peux effectivement les monter avec un peu de graisse universelle pour en faciliter le démontage. :ok:
A remercié : 1 fois
Merci pour les infos, réussi à la sortir, tout est remonté ,et para vendredi matin. :ok: :ok:
C'est parfait,........tu t'en seras vu ;)
