Suite à une casse d'axe de différentiel sur mon ancienne boîte Ma, nous avons monté sur la 205 rallye une boîte de 206 xs 1.6.
Le soucis que je me pose est ce que je doit changer le cardan De gauche ?
Est ce que Quelqu'un a déjà fait ce montage et est ce qu'il y a des modifications à réalisé !!!
Merci pour votre aide c'est assez urgent !!!
Romain
problème cardan gauche boîte de 206 xs sur 205 rallye
- rs34
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
Re: problème cardan gauche boîte de 206 xs sur 205 rallye
salut
si sur les boites de 206 ont les axes en 16 au lieu de 14 oui,
il te faut changer la partie qui rentre dans la boite,
car trop long de 5mm,
pour le savoir sans ouvrir la boite,
tu prend ton cardan et tu le rentre dans la boite et tu verras si il s'emboite a fond ou pas.
y'en a qui le tronconne mais moi perso j'ai recupere un cardan de saxo 16v et pris son bout et mis sur ma transmission
a+ steph
a+ steph
Cool merci
Steph je vais regardé dans ce cas et voir soit pour le faire reusiné ou changer juste la partie qui va dans la boîte !
- rs34
rom4269 a écrit :Cool merci
- srlaroueonen
La boite de la 206 XS est la même en termes de pignonnerie et de couple que celle de la ralloche ?
"Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'adresse" Jean Ragnotti
- Been thanked : 1 time
Non pas du tout
elle est finie
elle est finie
