ressort Apex
toytelle
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
ressort Apex
Message par toytelle »
Salut à tous, sur ma f2000 j,ai des ressorts Apex jaune et dessus c,est marqué : 60001 VA 345/95
Seulement voilà avec ces ressorts la hauteur de caisse est trop haute, kifkif a l,origine....j,ai acheté l,auto comme cela ! Est ce normal ?
Quelle référence pour des Apex -30mm ? :wacko:
Merci !
rallye 1 jour rallye toujours
A été remercié : 115 fois
Re: ressort Apex
Pourquoi tu ouvres plusieurs posts pour ters ressorts? :(
toytelle
A remercié : 1 fois
Re: ressort Apex
J,en ai parlé sur avis amortisseur, mais c,était pas trop le sujet...donc j,ai créé un nouveau sujet... ;)
toytelle
A remercié : 1 fois
Re: ressort Apex
bon j'ai démonter mes ressorts pour verifier, un ressort d'origine mesure 330mm (cote prise ressort a plat sur l'etabli jusqu'à l'extremité du brin au dessus) et mes apex qui était dessus font 300mm :blush:
Donc c'est bien des ressorts court mais alors comment se fait il que la hauteur de caisse soit la meme que sur ma ralloche d'origine ? :wacko:
C'est une caisse d'xs avec des trains de gti 1.6, quelqu'un aurait une explication ?
merci a un modo de déplacer le sujet au forum compétition car je pense que ce serait plus sa place... :blush:
A remercié : 213 fois
A été remercié : 181 fois
Re: ressort Apex
C'est pas parce qu'ils sont 3cm plus court qu'ils rabaissent de 3cm, ca depend aussi de leurs duretés ;) s'il les plus grands sont plus "mou" ils s'ecraseront plus
gt66
A remercié : 433 fois
A été remercié : 63 fois
Re: ressort Apex
Message par gt66 »
Un peu hors sujet - désolé :wacko: - mais je suis sur que quelqu'un ici à la réponse :
Quelle différence de hauteur entre les ressorts de Rallye et des ressorts de XS (les deux d'origine)?
Car j'ai une paire de rallye que j'aurais pu passer sur la XS !
Merci.
Image Image Image Image Image
toytelle
A remercié : 1 fois
Re: ressort Apex
jeremyha a écrit :C'est pas parce qu'ils sont 3cm plus court qu'ils rabaissent de 3cm, ca depend aussi de leurs duretés ;) s'il les plus grands sont plus "mou" ils s'ecraseront plus
Ouet c,est pas faut ça ! :ok:
