Speedline SL927 sur train d'origine
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Re: Speedline SL927 sur train d'origine
kit car a écrit :Je ne suis sûr mais je crois que je suis justement en contact avec lui pour faire un échange avec mes sl 404.
Ça ne m'étonnerait pas.... Il y a longtemps qu'il cherche les fameuses SL404 <oo>
kit car
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Message par kit car »
J'adore aussi les sl 404! Ainsi que les sl 927! Mais je crois que pour la route ça va être compliqué :angry:
Si tu vois que t'es mal lache rien!!!!
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Bein en 185/55/14, on a du A048. J'ai aussi des SL404, et rien que pour ça je ne suis pas prêt de les vendre... :mrgreen:
kit car
A remercié : 2 fois
Sur les miennes j'ai des dunlop sp sport 01 en 185/55/14. J'en suis content. Sur le sec ça va vraiment bien!
kit car
A remercié : 2 fois
http://www.1001pneus.fr/Pneus/19940920/ ... RISME.html
Le fédéral à l'air pas trop mal selon les avis et pas trop cher....
seby
A été remercié : 1 fois
Message par seby »
C'est quoi comme jante 14 ou 15?? Ton ET est de combien ??
Sur ma xs je roule en 195/45/15 et ça va franc bien, j'ai juste montée des butées arrière de 605 comme ce n'est pas les mêmes passages de roues, tu n'auras pas de soucis de ce côté la
kit car
A remercié : 2 fois
Ce sont les jantes de la dernière gr a en 15. Elles ont été faites pour passer les gros frein donc il y un gros déport d'ou les cales de 40mm. Le problème c'est que elles sont en 5 pouces de large donc pas facile de trouver des pneus. :rolleyes:
Louflo
A remercié : 11 fois
A été remercié : 22 fois
Message par Louflo »
seby a écrit :C'est quoi comme jante 14 ou 15?? Ton ET est de combien ??
tu peux preciser pour les butees, c est interessant
seby
Message par seby »
kit car a écrit :Ce sont les jantes de la dernière gr a en 15. Elles ont été faites pour passer les gros frein donc il y un gros déport d'ou les cales de 40mm. Le problème c'est que elles sont en 5 pouces de large donc pas facile de trouver des pneus. :rolleyes:
Soit tu t'exprimes mal soit tu ne sais pas de quoi tu parles
L'ET c'est à dire écartement tangentiel, c'est une côte en mm mesuré entre la portée de la jante sur le disque et le centre de la bande de roulement du pneu
Si tu as besoins de cale de 40mm c'est que tes jantes ne sont pas fait pour aller avec de gros freins ou bien avec des pivots spécifique, regarde le cas très connu de la clio gra avec les bâtons qui sortent des ailes pour laisser passer les étriers
C'est exactement le même soucis auquel je fais face pour ma f2000 et le montage de mes brembo de 406, le montage courant est de fixer l'étrier directement sur le pivot avec des disque de hdi 283 hauteur 34 épaisseur 24 qui demande des cales de 16MM (épaisseur std) pour y mettre des jantes de 1.9, alors qu'avec un disque sur bol ou un disque d'un autre modèle, je vais essayer un disque de 407 épaisseur 26 en 283 et 48 de hauteur, une bague de centrage et repercer en 4x108, l'étrier sera déporter de tel façon à rouler sans elargisseur de voies qui me mettrais hors règlement à cause des roues sortant des ailes
seby
Message par seby »
Les butées de 605 ou 205F sont plus dure et plus longue ce qui évite à ta roue de trop remontée dans le passage de roue, monté en 195/45r15 sur des jantes en 6 et18 ça ne frotte plus et j'ai gagner un peu en motricité grâce à ça chose que j'ai remarqué aussi bien sur ma xs que ma f2000 ce qui est bon à prendre,
kit car
A remercié : 2 fois
Je sais très bien ce qu'est un ET. C'est juste que je le connais pas. C'est exactement le même principe que la clio group A dont tu parle.
Louflo
seby a écrit :Les butées de 605 ou 205F sont plus dure et plus longue ce qui évite à ta roue de trop remontée dans le passage de roue, monté en 195/45r15 sur des jantes en 6 et18 ça ne frotte plus et j'ai gagner un peu en motricité grâce à ça chose que j'ai remarqué aussi bien sur ma xs que ma f2000 ce qui est bon à prendre,
Merci, les butées de 309 et de 405 ne sont pas différentes elles aussi de celles de 205 ?
seby
Message par seby »
Mesure tes jantes avant tout pour être sûr
Les butées de 309 sont comme 205, sur 405 je ne sais plus du tout, je met la photo ce soir via pc
Louflo
super merci d'avance, cela va bien m aider
seby
Message par seby »
voila la différence entre les butées de 605 et 205
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1275 fois
<oo> Intéressant l'astuce!! :ok:
Par contre, NFP chez Peugeot... :crying:
5166 33
NFP 02
BUTEE TALONNAGE SUSPENSION AR
- SUSPENSION NORMALE JUSQU’A DATE 19940227
5166 48
NFP
02
- SUSPENSION NORMALE DEPUIS DATE 19940228
