Bonjour à tous
J'ai presque fini de restaurer une 205 rallye stockée dans un garage un bon moment, et j'ai un problème avec les freins.
La purge est faite à la pompe sous pression, toutes les bulles sont sorties. Par contre j'ai une longue course à la pédale et le freinage est très mauvais.
Donc je me suis penché sur les tambours et la surprise, les 2 mâchoires ne bougent pas quand on appuie sur la pédale.
J'ai démonté, contrôlé, nettoyé, remonté le maître cylindre et pas mieux pourtant il semblait en plutôt bon état.
Je ne sais pas trop de quoi ça pourrait venir donc avant de tout changer ... Peut-être que quelqu'un a une idée ??
Pas de frein arrière
- Piedplanche
- Has thanked : 102 times
- Been thanked : 361 times
Re: Pas de frein arrière
Sur les 2 roues ? si c'est le cas, controle ton répartiteur de freinage, la pièce métallique située sur le longeron, en dessous du bocal de liquide de frein.Donc je me suis penché sur les tambours et la surprise, les 2 mâchoires ne bougent pas quand on appuie sur la pédale.
Une fois déposé, tu dois entendre la bille se déplacée lorsque tu l'inclines
Si c'est ok de ce coté là, il faut remonter à la source et s'assurer que le liquide sorte bien par le maître cylindre ( 1 seule sortie pour le train AR)
