Repeindre jantes tôle
- Piedplanche
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 436 times
J'ai fais repeindre des jantes tôles, ce qui s'est avéré une catastrophe : fallait pas les décaper jusqu'à la tôle nue
Du coup, j'aimerais avoir vos retours d'expérience pour effectuer le job correctement et que ça tienne dans le temps.
- Has thanked : 2611 times
- Been thanked : 1778 times
Re: Repeindre jantes tôle
J'ai donné les miennes à peindre à un carrossier (en même temps que la caisse).
Aujourd'hui la rouille ressort dans la nervure de la soudure entre cerclage et coeur de jante.
A mon sens faut un spécialiste avec traitement antirouille à coeur et préparation de la surface... je vais tester chez un "reparateur de jante"
- bob_063
- Has thanked : 961 times
- Been thanked : 492 times
Sur le forum, y a un gars qui fait de la peinture époxy....
Il prend 40€ par jantes..... Certains l'on déjà fait bosser
Vu le nombre de jantes que tu as, c'est un sacré budget....
Mais le travail de qualité, ça se paye
Sablage, traitement, peinture, cuisson !!
Après, comme je te l'ai dit, un voile de peinture, c'est beau mais après 2 ou 3 démontages/remontages de pneus, ça s'écaille et c'est pas joli joli
viewtopic.php?f=8&t=47169&hilit=peinture+jante
- Piedplanche
on est déjà à moitié prix de la jante neuve... est ce que ca vaut la peinebob_063 a écrit :Il prend 40€ par jantes.....
- bob_063
A toi de jugerPiedplanche a écrit :on est déjà à moitié prix de la jante neuve... est ce que ca vaut la peinebob_063 a écrit :Il prend 40€ par jantes.....
- bob_063
Si c'est juste pour leur redonner bonne mine à prix mini, tu peux faire la prépa et la peinture toi même
- ying-yang
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 44 times
Une peinture "de base" pour une jante fait déjà 30 €, c'est ce que j'ai payé il y a 3 ans pour les miennes.Piedplanche a écrit :on est déjà à moitié prix de la jante neuve... est ce que ca vaut la peinebob_063 a écrit :Il prend 40€ par jantes.....
Donc 10 € de plus pour une peinture époxy ma paraissent un surcoût raisonnable.
J'ignorais que les jantes d'origine étaient encore disponibles, et manifestement à 80 €. Mais quelle est la qualité de la peinture ?
Est-ce comme pour les jantes de 106 Rallye, où la peinture est minimaliste ?
- bob_063
D'après le service box, les jantes de 106 rallye phase 2 sont dispo au prix de 85€/pièce. Ces de ces jantes en 6" que PP nous parle
- Piedplanche
Quelque soit la taille, je ne pense pas que le prix fluctue beaucoup...bob_063 a écrit : C'est de ces jantes en 6" que PP nous parle
Par contre, entre les jantes 205 et 106, ils sont passés d'une peinture complète à une peinture extérieure.
y'a pas de p'tites économies
- bob_063
Je disais ça dans le sens que seules les 6J14 ET16 sont dispo en neufPiedplanche a écrit :Quelque soit la taille, je ne pense pas que le prix fluctue beaucoup...bob_063 a écrit : C'est de ces jantes en 6" que PP nous parle
- Been thanked : 18 times
je ne serais trop te conseiller ce produit si tu a sablé t jantes, un seul flacon suffira largement.
http://restom.net/carrosserie-preparati ... 36731.html
- XALLOS90
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 183 times
Si vous avez de l'acide phosphorique sous la maineavytools63 a écrit :je ne serais trop te conseiller ce produit si tu a sablé t jantes, un seul flacon suffira largement.
Vous pouvez l'utiliser comme indiqué par Restom
(attention gants et lunettes de protection impératif).
C'est le même produit. Il faut bien laisser sécher de PARTOUT (ne sèche pas très vite), éventuellement un très léger rincage. Et ensuite peinture....
Attention ⚠ ce ne sont pas des produits miracles !!!
Cela retardera l'apparition de tâche de rouille, mais avec le temps elle sortira toujours !!
Les jantes d'origine neuves sont
Et d'origine, la peinture, c'est low cost !
- remi
- Habitué
- Been thanked : 2 times
si ils sont sablé envoi moi en 4 je te les fait gratosse en epoxy pour voir ce que sa donne et sa fera un exemple pour les autres si tu veux
si ils sont pas sablé j'ai un gars qui sable pour 15 euros par jantes
tiens moi au courant si tu veux essayer l'époxy
- bob_063
C'est les soldes =>viewtopic.php?f=8&t=47169&start=64
