a mon temps perdu.....
- vincou
Re: a mon temps perdu.....
Quel boulot ...
Sur la F1 , pourquoi sur les deflecteurs au dessus du pilote la partie de gauche est elle plus grande que la partie de droite ??
Membre du Var Auto Sport .
- tomcat 13
ce sont pas des déflecteurs, mais des cameras. et elles sont différentes tout simplement.vincou a écrit :Quel boulot ...
- vincou
OK!
- tomcat 13
ça prend forme! Altaya fourni le socle marron. donc je fait une rehausse de 5cm qui permettra de passer le câblage électrique et le clavier sur un coté. je fixe un cadre en cornière d'alu pour créer une "cuvette" dans laquelle je coule un plâtre très liquide que je travaille pendant qu'il prend après l'avoir saupoudré de sable pour faire les graviers du goudron, de terre fine et de sable marron pour la partie terre. ensuite je passe un lavis de peinture a l'eau, noir, marron etc... une fois presque sec je brosse avec du blanc et un pinceau dure. je fais exactement la même chose une fois sec avec de la peinture a l'huile. puis je repend de la colle a bois diluée a l'eau pour saupoudrer des flocages de train électrique. le muret est réalisé en plâtre.
quand il sera sec, je referai un lavis a la peinture a l'huile.
- tomcat 13
voila encore quelques heures de boulot supplémentaire. ça commence a me plaire!
bon je vais m'attaquer au circuit électrique et probablement réaliser un projecteur pour éclairer le compartiment moteur.
et une question reste et me taraude, faut il la salir?
Terrible
Wouahou !
le résultat sera encore plus "bandant".
Ca fait mal de le dire mais... oui !tomcat 13 a écrit :faut il la salir?
Superbe!!
J'ai aperçu quelques uns de tes dioramas ce matin d'ailleurs!
[quote="tomcat13 qui a "rapporté" au lieu de "répondre""]tu trainais chez mon ami Julien?![/quote]
Oui
- tomcat 13
ha!!!! toi t'es allé chez mon copain Julien...........!jean-luc13 a écrit :Superbe!!![]()
- tomcat 13
[/quote]jean a écrit :[quote="tomcat13 qui a "rapporté" au lieu de "répondre""]tu trainais chez mon ami Julien?!
hé zut! c'est pour ça que mon message apparaissait pas! desolé!
- tomcat 13
ça y est j'ai le son! il aura fallu 3 numéros pour en avoir un qui marche..... mais vu la qualité du son, ça valait pas une tel débauche de moyens! enfin, ça marche!
mais je suis content du résultat.
faisceau terminé, j'ai du faire un diviseur de tension pour alimenter le tableau de bord éclairé avec des pièces de l'Alpine qui était en 3 volts, avec le cable d'alimentation et de commande, ça fait pas mal de soudures!
le châssis est salis comme la baie du moteur, autour de l'échappement, les roues de secours les pneus et les passages de roues.
reste, les 3 decals manquants, quelques accessoires "rallye" a déposer a l'intérieur de la voiture et le tripmaster.
j'attends une boite a outils et je vais faire un projecteur de travail dirigé sur le compartiment moteur et un systeme de retenue du capot car c'est vraiment moche quand il est ouvert.
Ca marche!
Ca marche!
Une tuerie cette TDC
- tomcat 13
je suis vraiment content qu'elle vous plaise!
surtout que ce genre model est tres gros, 70cm et pres de 10kg avec la vitrine! et j'ai pas la place pour les garder, donc je vais devoir m'en séparer. la R8 Gordini, la Carrera2.7RS et la Mercedes 300SL arrivent derrière et j'ai déjà l'A110. donc même si ça m'arrache le cœur je vais devoir m'en séparer. alors recevoir autant de compliments c'est top!
- tomcat 13
voila le projecteur en place! réalisé en laiton soudé.
exactement l'effet escompté, le tripmaster est fait aussi et les différents decals manquants. reste la boit a outil qui doit arriver. normalement, elle part en expo samedi matin chez le fiston de JP Nicolas (dommage il a pas roulé sur la R5!)!
