205 Rallye Réplique Gr.A
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1078 fois
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
laissez passer FFSA enfin reçu, ça se précise :blush:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 545 fois
:ok: c'est bon ca!!!
Encore une étape de franchie :ok:
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
<oo> :ok: :ok:
A remercié : 624 fois
A été remercié : 1241 fois
<oo> excellent ça ! :ok:
A été remercié : 93 fois
nickel :ok:
A remercié : 733 fois
A été remercié : 690 fois
C'est un passport vhrs ou juste un laissé passer pour une seule course ? :unsure:
non il est valable pour toutes les épreuves Vhrs :ok:
j'ai finalement changé d'avis pour la fixation de la sonde, je suis parti sur de l'alu, plus facile à travailler, et j'ai aussi changé d'emplacement
je vais essayer de faire des empreintes dans le rebord du tambour pour servir de cible
ImageIMG_1838 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_1840 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_1841 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_1842 by baptiste avronsart, sur Flickr
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Colle un boulon à l'araldite...! ou avec 2 points de mig... :ok:
merci pour le conseil Tchoupi :ok: , mais je voulais essayer autre chose avant de devoir souder quoique ce soit sur le tambour
j'ai donc fait une empreinte dans le rebord du tambour, Tonio est passé me filer un coup de main pour cabler provisoirement la sonde, et ça fonctionne, reste à passer tous les cables proprement pour qu'ils ne risquent pas de s"abimer ou se coincer quelque part
Image27497783_10214092575659976_837271499_n by baptiste avronsart, sur Flickr
guil59
A été remercié : 166 fois
Message par guil59 »
Impec ça, c'est propre :ok: :ok:
A remercié : 1196 fois
A été remercié : 1574 fois
joli montage et belle idee que l'encoche sur le rebord du tambour !! :ok:
A remercié : 2583 fois
A été remercié : 1757 fois
Je ne veux pas foutre la merde mais vu les contraintes et la température, cette encoche ne va t-elle pas créer un point chaud ou un point de concentration des efforts qui risquerait de fissurer le bol ?
Tu t'y connais mieux que moi en comportement des métaux... Mais je pose la question. :)
PS : L'araldite elle crame allègrement. :wacko: (usage circuit intense)
La cible pour moi elle est soit vissée, soit soudée, soit ligaturée (mon cas) et vérifiée après chaque sortie.
Sinon AH ben merde... marche pô. :(
Bastien
A remercié : 95 fois
A été remercié : 152 fois
Message par Bastien »
Bon c'est la derniere fois que je te dit mais respect pour le boulot c'est toujours nickel :mrgreen: :ok:
jean a écrit :Je ne veux pas foutre la merde mais vu les contraintes et la température, cette encoche ne va t-elle pas créer un point chaud ou un point de concentration des efforts qui risquerait de fissurer le bol ?
je ne pense pas, l'épaisseur du tambour est plus épaisse à cet endroit que sur la zone d'appui des garnitures, je pense que cette collerette est juste la pour centrifuger l'eau qui voudrait rentrer dans le tambour, et ainsi éviter que l'humidité ne rentre dans le système de freinage
le support en alu est soudé ( merci Tonio), le montage du trip est maintenant terminé, reste à apprendre à s'en servir :D
