biellette de boite
steph78
biellette de boite
Message par steph78 »
bonjour a tous
mon levier de vitesse a un jeu latéral d'une dizaine de centimètre entre les deux ressorts :crying:
a priori ça vient de la grande biellette coudée qui est fixée sur le berceau. pouvez vous me dire comment est fixée cette biellette svp ?
y a t'il un silent bloc a cet endroit ?
apparemment il y a beaucoup de jeu "dans" le système de fixation, la ou il y a une goupille :(
bref, j'aimerais bien avoir plus de précision de la part de ce levier de vitesses, et si quelqu'un pense avoir une solution je suis preneur ;)
car pour avoir donné des cours avec des 205 pendant presque dix ans, j'ai pas le souvenir d'un flou aussi... artistique :mrgreen:
merci d'avance...
Steph :drink:
Re: biellette de boite
Commence déjà par contrôler le serrage de la rotule (l'écrou se trouve dessous à l'intérieur du berceau) :rolleyes:
9 fois sur 10, le jeu vient de là!! :mrgreen:
steph78
jean-luc13 a écrit :Commence déjà par contrôler le serrage de la rotule (l'écrou se trouve dessous à l'intérieur du berceau) :rolleyes:
merci Jean Luc :ok:
ok, donc apparemment c'est une rotule qui est fixée sur le berceau. j'arrive a la faire tourner a la main, est ce normal ou bien elle doit être bien serrée ?
sinon, dans ce qui accueil la rotule, il y a du plastoc comme sur les petites biellettes ? parce que sur mon auto ça se balade un peu quand même :crying:
La rotule ne doit pas bouger et oui il y a du plastique sur la biellette :ok:
steph78
jean-luc13 a écrit :La rotule ne doit pas bouger et oui il y a du plastique sur la biellette :ok:
biellette resserrée et plus de jeu :ok:
la classe Jean Luc ;) merci a toi
Steph :drink:
:ok: y a pas de quoi !
Il sert à ça ce forum ! :blush:
