température huile
kargal
Has thanked : 49 times
Been thanked : 47 times
température huile
Message par kargal »
Bonjour, je souhaiterai connaitre vos températures d 'huile moteur en stab et à l' attaque
merci!
Has thanked : 22 times
Been thanked : 183 times
Re: température huile
pour te répondre
en mode tranquille : 90 -100 ° un petit 1/4 heure (c'est une moyenne) pour y arriver si tu respecte les temps de chauffe
en mode "attaque" : 110 -120 °
ce sont des valeurs moyennes, elles dépendent de différentes variables telles que :
- conditions climatiques
- huile utilisée
- réglages de ton auto
- ton matériel (sonde et mano)
Mes connaissances s'arrêtent là, n’hésitez pas à me corriger ou complèter si erreur(s) :ok:
Has thanked : 642 times
Been thanked : 1278 times
XALLOS90 a écrit :pour te répondre
- huile utilisée
En mode "attaque", ça monte même jusqu'à 130-140°sur ma grA (manos et sondes VDO) mais sur ma routière, je suis comme toi :ok:
kargal
merci je suis rassuré!
Has thanked : 149 times
Been thanked : 140 times
Salut moi aussi sur ma racing en mode attaque je suis tout le temps à 130°au tableau de bord.
Comme ça m'a un peu inquiété, j'ai branché mon multimètre et enfoncé la sonde dans le puit de jauge d'huile pour voir si effectivement elle atteint la temp de 130°, et surprise, mon multimètre m'à indiqué 92° :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Moteur bien chaud
Je suis en VDO aussi comme JL
willy76
Has thanked : 4 times
Been thanked : 19 times
Message par willy76 »
naas olivier a écrit :Salut moi aussi sur ma racing en mode attaque je suis tout le temps à 130°au tableau de bord.
Moteur bien chaud
Ayant disputé beaucoup d'épreuves sur route ou circuit , j'ai toujours constaté que la température d'huile était de 20° de plus que le liquide de refroidissement ( en épreuve bien sur ! ) , mais au siécle dernier on mettait du Jaeger !!
Salut Willy oui on m'à aussi dit cela que la temp huile est toujours plus importante que celle de l'eau...
En sortie de spéciale ça fait un peu flipper, mais comme c'est normal, je fait avec...
Les manos sont d'ailleurs gradués plus haut, ce n'est pas pour rien :mrgreen:
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
C'est complètement logique que l'huile soit plus chaude que l'eau !
C'est elle qui encaisse les frottements et ce n'est pas elle qui refroidit le moteur.
lex
Has thanked : 104 times
Been thanked : 158 times
Message par lex »
Je suis d' accord que l' huile sois plus chaude. Mais attention elle est réchauffer à froid par la modine puis quand la température d' huile dépasse celle de liquide de refroidissement . Ça devient l' inverse. Alors attention à l' état d' encrassement de vos modine .
La modine n'est pas non plus un radiateur d'huile. Ca permet une régulation favorisant l'equilibre des températures et un maintient de la temperature d'eau autour de 90 degrés (ce que demande le TU24) mais ça ne sauve pas des surchauffes !
Been thanked : 171 times
Moteur bien chaud
Oui mais ta sonde de température est montée à quel endroit ?
Salut Oliv' elle est située dans le bouchon de vidange du carter d'huile
Ah oui donc elle dérive vraiment beaucoup :blink:
oui grosse différence entre la lecture au tableau de bord, et la lecture avec un multimètre
Mais ce qui me rassure, c'est que je suis à 94°moteur chaud au multimètre.
