A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: Julien 205 Rallye, Retour en Juillet
Oui ce sont les bagues :ok:
Le cable d'embrayage, selon l'état... c'est costaud ces machins :wacko:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
La boîte va bien ou tu rencontres des difficultés de passage ou de l'accroche?
Si tout est ok et que tu veux simplement faire du préventif alors oui roulements, bagues de synchro uniquement, bagues de fourchette d'embrayage, éventuellement fourchette d'embrayage selon l'état, l'embrayage moi je dirai à voir suivant l'état mais moi c'est mon boulot donc si il faut redéposer dans 5000 km c'est pas un soucis :blush: Le câble c'est pas nécessaire, car tu peux le faire sans rien déposer si il vient à lâcher plus tard, c'est pas comme l'embrayage "_"
L'huile tu peux réutiliser en y ajoutant une poignée de sciure .............
:jesors:
A remercié : 741 fois
A été remercié : 706 fois
Salut Julien, passes ce we,je depose celle de la 106 :ok:
A remercié : 633 fois
A été remercié : 955 fois
Désolé, mais très occupé ce week end !
La boite va bien sauf le bruit qui m'inquiète dont je parlais sur les autres pages. C'est donc du "pure préventif" et curatif pour les roulements on va dire. :ok:
Pas de soucis,je tombe la boite ce soir,elle sera ouverte ce week end,,ca aurai été l'occasion pour toi de voir le démontage :ok:
Voici ce que j'ai commandé ,2 kits roulement,un français et un anglais ,le français un peu plus complet et moins cher
https://www.ebay.co.uk/itm/191356470668
https://www.ebay.fr/itm/262367265830
Et aussi un kit pour syncros par encore reçus:
https://www.ebay.fr/itm/183499342516
les prix sont raisonnables toujours moins cher que chez Peugeot :ph34r:
Merci Olivier ;) Je vais partir sur le kit français, et pour les synchros, la 205 n'est pas dans la liste de compatibilité, mais c'est plug&play pour la boite de la 205 ?
Je viens de recevoir les bagues de syncros ,je te dirais ca ,mais normalement c'est les mêmes!
Attention pour les roulements ,tu risques fort d'avoir le diamètre 66 dans ta boite(ancien modèle) sur ligne secondaire,alors que sur la mienne c'est passé en 62 comme dans le kit :unsure:
On verra bien, de toute façon c'est possible de commander des roulements en spécifiant les dimensions, on verra une fois dessus :D
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Message par stevendesrallye »
on a un partenariat pour les roulements :
https://driveroulement.com/
clemsky28
A remercié : 57 fois
A été remercié : 58 fois
Message par clemsky28 »
Pour le roulement d'arbre secondaire c'est pas un soucis, je pourrais lui faire une frète comme j'avais fait sur ma Green :ok:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Re: Julien 205 Rallye, Pif paf pouf, Soca Dance !
Merci à Clément pour le travail commencé !
Bon, c'était préventif, mais je pense que timing était idéal, voir parfait ........ Je ne sais pas la Rallye m'aurait emmener jusqu'en Lozère :lol:
Pas trop de mauvaises surprise dans la boite. Juste 2 ressorts qui était dans l'arbre primaire, sachant qu'il n'en manquait pas ailleurs :ph34r: :mrgreen: , la boite a déjà été ouverte jadis. Aussi l'écrou de l'arbre secondaire, au bout de la 5ième, juste pas serré :huh: :blink: :ph34r: . L'engrenage de tachy aussi (en plastique) a pris un peu, mais à priori ça se trouve chez Peugeot. Y'a des endroits qui sont censé être "secs", mais là c'est bien gras :ph34r: :mrgreen: . Donc c'était vraiment pas une mauvaise idée de ce pencher sur cette boite !
Et donc, l'embrayage qui était sur le point de lâcher un ressort :wacko: :blink: :ph34r: .
Allez, quelques photos quand même !
Les ressorts qui étaient dans l'arbre :wacko:
A propos de Service Box, je n'arrive pas à avoir les prix aujourd'hui, je me demande s'ils ne font pas de la maintenance informatique le Dimanche ?! ça marchait bien cette semaine. J'ai accès aux références, à toute l'interface, mais quand je vais sur "commander" ça ne fonctionne pas. Je ne souhaiterai pas avoir de mauvaises surprises comme le joint de villebrequin à 5/6€ partout sauf chez Peugeot à 33€.
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
:blink: punaise oui il était temps de révisé cette boîte en tout cas le rodage seras vite fait en Lozère :p :lol:
C'était bien une maintenance temporaire de Service Box.
Si Clément passe par là, j'ai pris les trucs surlignés (en plus du reste :D ), enfin je vais prendre, demain ! :lol:
Impec'Jul,tu reviens de loin,entre ton embrayage et l'écrou d'arbre secondaire ca n'allait plus tenir longtemps ,tes bruits devaient en parti venir de là ;)
Ils pourraient mettre leurs dessins à jours,ca représente le montage sur une boite Be :blink:
clemsky28
Impec :ok:
Baf la rondelle c'est pas nécessaire, mais si ça te fait plaisir :lol:
Bien dommage par contre que les patins des fourchettes ne soient plus dispo :(
Le week-end prochain on remonte tout ça :ok:
On va aussi enlever les flasques cache poussière des roulements pour qu'ils profitent mieux de l'huile ;)
clemsky28
Salut a tous ^_^
J'ai un peut avancé sur la bestiole aujourd'hui :)
Au programme cette semaine, nettoyage, microbillage des carters, soudure de la couronne en deux points (jamais trop prudent) et fabrication de la frète de roulement (pour passer le roulement de 62 dans le carter en 66) :)
Comme Julien les attends certainement avec impatience, les photos : :D
D'abord, avant le coup de fontaine
