Réglage carbus Solex AX Sport
- Pierro19
Bonjour à tous,
Un voisin et ami viens d’acheter une AX Sport montée en carbus solex.
Il va les démonter pour un passage aux ultrasons et remplacement des joints.
Je vais devoir les régler ensuite, mais je cherche des infos, par rapport aux weber, y a t’il de grosses différences?
Pompes de reprise, comme les Weber?
Réglage du pointeau, quelle cote?
Ou sont situées les vis de richesse, les prises de dépression et y a t’il des vis plombées?
Bref si quelqu’un avait un extrait de RTA, ou une méthode illustrée, cela m’aiderait!
D’avance merci aux pros de la voiture d’hommes!
Re: Réglage carbus Solex AX Sport
De mémoire, les prises de depression pour la synchro sont à rapporter. Pour un montage comme les rallye.
- Pierro19
jean a écrit :De mémoire, les prises de depression pour la synchro sont à rapporter. Pour un montage comme les rallye.
Si je comprends bien, il faut que je trouve des tubes (Weber) pour pouvoir bancher mon carbtune?
- stevendesrallye
tu as les tubes de fournis avec le carbtune
Ceux que j'avais réglé étaient en laiton mais c'est tout à fait ça !
Des tubes rapportés.
Pour la reprise je ne me souviens pas. Je pense que je n'y avais pas touché de peur de faire une connerie
- stevendesrallye
- Pierro19
C'est parfait tout ça, il me semble que j'ai tout
En passant, le kit de la boutique du club est complet? il y a des joints en trop? Ou est-ce pile pile?
- stevendesrallye
N’hésite pas si tu veux des photos plus détaillé de la RTAPierro19 a écrit :C'est parfait tout ça, il me semble que j'ai tout![]()
- Pierro19
Merci Steven, mais j'ai dépouillé un peu, je pense avoir tout ce qu'il me faut
- olivF2000
Les solex sont identiques aux webers ,au point de vue de la conception ,tu ne seras pas dépaysé
- stevendesrallye
limite moins capricieux , c’était mon ressenti avec mon ax
juste le déjaugeage qui est un peu chiant
l'AX GrA ( Brozzi GrA 150cv à 9300trstevendesrallye a écrit :limite moins capricieux , c’était mon ressenti avec mon ax
- rallye45
Honnêtement je suis monté en Solex,(la flemme de refaire mes Weber
), accélération plus linéaire ,par contre moi brutal dans les tours...
- Pierro19
Je te le dirai le jour ou j’irai les monter/régler, si tu as du tempsrallye45 a écrit :Honnêtement je suis monté en Solex,(la flemme de refaire mes Weber), accélération plus linéaire ,par contre moi brutal dans les tours...
Mine de rien ça fait 4 TU24 dans le village (ou presque) maintenant!
- rallye45
Une qui ne verra pas beaucoup l'asphalte malheureusement....
Pas de soucis si c'est un dimanche apm
- ledouze
a ma connaissance ,y 'a pas de tubes rapportés sur les Solex...moi c 'est une phase 2 de Décembre 88 , et tout comme les weber de la rallye : sur le 2 , recyclage d ' huile ,sur le 3 avance a froid et sur le coté du 4 Cde de la capsule de dépression .... C 'est sur une phase 1 ?
