Gti 115 phase 1 :)
Bastien
Re: En attendant le retour de ma Rallye :)
Message par Bastien »
C'est ce que je vais faire oui :ok:
il y a rustol CIP qui est pas mal utilisé a priori pour les anciennes B)
Bastien
Bientôt les vacances vais m’occuper de la gti
Au programme:
Vidange
Distribution
Crémaillère ( elle a du jeu ) on change
Corrosion
Tin je sais pas si je vais y arriver :lol:
En tout cas elle marche :blush:
Et bah les bandes de calandre sur une rouge ça le fait pas super !! :huh:
Bastien
ben disons qu'on voit pas la bande rouge :D
Bastien
:) Hello :)
Je m'occupe de mamie dans 15 jrs jechange ( ou fait changer ) la crémaillère :lol:
faisable ou pas tout seul ??
je ne sais meme pas ou la prendre soit sur Oscaro et cie ou bien chez les revendeurs style chit.comptoir
J'ai aussi la vidange et la distribution à faire B) :ok: ( et mettre de l'essence aussi et une batterie :ph34r: )
Ça se fait bien le remplacement de la crémaillère, elle est fixée par 2 vis sur le berceau. C’est un peu plus chiant si tu as la direction assistée. Faut que tu fasse attention, il y a 2 type de montage au niveau de la jonction avec la colonne, soit des cannelures soit un méplat. Après, géométrie obligatoire :rolleyes:
Bastien
Ah merci de l'info
non elle est simple pas assiste et oui je sais la géométrie pas le choix :)
Par contre comment je sais si méplat ou cannelures ?
elle est de 08/86
Tu as vérifié tes serrage avant d'en conclure qu'il y a du jeu dans ta crémaillère ?
Rétroautosport
Rétroautosport
Sinon j'en ai rentré une d'occase hier en méplat avec le cardan si tu veux :ok:
Bastien a écrit :J'ai aussi la vidange et la distribution à faire
Tu la fais tous les 6 mois ??? :mrgreen: :mrgreen:
da-maye
Message par da-maye »
jeremy30 a écrit :C’est un peu plus chiant si tu as la direction assistée.
"Un peu plus chiant" !? J'ai jamais réussi à sortir une crémaillère assistée (pompe méca sur boite) sans couper la biellette gauche :mrgreen: ..même en descendant le berceau… c'est quoi le truc ? :huh:
Bastien a écrit :Par contre comment je sais si méplat ou cannelures ?
Je pense que si c'est méplat tu le verra sous le cardan :unsure: (moi j'ai toujours vu méplat sur manuelle et cannelé sur DA) ; en tout cas mieux vaut croiser les doigts pour ne pas avoir à défaire l'entourage caoutchouc de cardan sur habitacle, une vraie merde à remettre même à deux. :crying: :angry:
Edit: il me semblais avoir lu que la direction Rallye a une démultiplication plus courte que les autres :unsure: , du coup celles de retrautosport sont basé sur gti ou rallye, ou c'est la même d'origine ?…
(Forum 205 TD)
Bastien
Non pas dans 6 mois :mrgreen: elle a le CT fin mars
Merci pour les photos Yannou :ok:
J'ai pas verifie les serrage mais au dernier.CT y'avait note jeu excessif cremaillere :)
cécé_sport
Message par cécé_sport »
Salut Bastien ça roule?
Ça c'est le méplat:
Et ça c'est les cannelures... ;)
Bastien
Salut Cece ca baigne
merci pour les photos je regarde ca dans un soir de semaine :ok:
Tom m'a envoye la photo de ton kdo de noel tu dois te faire plaiz mon cochon :lol: :ph34r: Joli joujou ^_^
ERIC+81
Message par ERIC+81 »
As-tu regardé d'où vient le je dans la crémaillère ?
Car côté droit il y a une bague en plastique qui a tendance à s'user et provoque un jeu.
facile à changer et pour quelque euros .
ERIC+81 a écrit :As-tu regardé d'où vient le je dans la crémaillère ?
Tu as une photo qu'on localise de quoi il s'agit ? :)
C'est sous la plaquette boulonné qu' on voit sur la dernière photo ;)
