Coupelles Catcams
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Coupelles Catcams
Message par tchoupi13 »
Hello,
Est-ce que certains d'entre-vous ont montré des coupelles Catcams avec des ressorts d'origine ? :unsure:
tchoupi13
Re: Coupelles Catcams
tchoupi13
tchoupi13
Voilà le résultat.... après 250 bornes de rodage...
Heureusement que j'ai voulu vérifier le réglage des culbuteurs...je crois que je suis passé près de la catastrophe...
Tomette78
A remercié : 8 fois
A été remercié : 49 fois
Message par Tomette78 »
Heu....arrrghhhh!!!
Je viens de monter des coupelles catcams avec certes des ressorts catcams mais bon...
Quand je vois la coupelle ça me fait flipper leger!
Quand je pense que j ai changé l origine pour éviter les soucis potentiels...je me pose des questions????? :o
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1274 fois
Tu n'aurais pas un soucis de spires jointives? :huh:
tchoupi13
Ma démarche était la même que toi...
Moteur d'origine....le commerçant met ma parole en doute, je vois pas comment j'aurais pu faire quelque chose de pas bien au montage... :unsure:
Seul doute...une incompatibilité avec les ressorts d'origine et encore... ça me semble tiré par les cheveux !
tchoupi13
jean-luc13 a écrit :
04 sept. 2020, 19:02
Moteur d'origine....250 bornes de rodage, j'ai du prendre 4500/5000 maxi
Je vérifierai quand même à ta place, j'ai eu un soucis de spires jointives avec ressorts d'origine et coupelles titanes de chez Batteux quand j'ai changé d'AAC (les coupelles renforcés sont plus épaisses et si on ajoute la levée plus importante...) :unsure:
tchoupi13
J'ai l'aac d'origine....c pas une levée de malade...t'as mis quoi comme ressorts?
Ressorts Catcams et plus de soucis :ok:
tchoupi13
Ok
A remercié : 1399 fois
A été remercié : 247 fois
Salut j'ai monté coupelle cat cam quand j'ai refait mon haut moteur à l'achat de ma rallye en 2015 (achats de la rallye 2014) j'ai des ressort d'origine parcouru 15000km et pas u de soucis, même si j'ai acheté des ressort cat cam par la suite qui sont toujours en attente d'être monté :ph34r:
Et je peux dire que je n'ai pas été tendre avec, donc quand je vois l'état de t'es coupelles je suis sur le c.....
Je suis très surpris et désolé pour toi :crying:
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Ha mince,j'ai vu les photos sur fb sur amicale ax,je ne savais pas que c'était toi :o tu as eu chaud sur ce coup,mais jamais eu de soucis mais toujours monté coupelles et ressorts Catcams ensemble.
tchoupi13
Merci à vous...
En fait j'ai le doute... ça me paraît tellement improbable comme truc que je me demande ce que j'ai pu mal faire! :blink:
Peut-être juste une bavure sur le ressort qui aurait entaillé la coupelle :unsure: ou regarder aussi du côté des demi lunes
