Améliorer l'étanchéité d'un joint spi (vilebrequin)
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Le but de ce tuto est d'améliorer l'étanchéité d'un joint spi neuf lorsqu'il est monté sur une pièce usée : typiquement, les joints spi de sortie de vilebrequin lorsque celui à les portées qui présentent une rainure d'usure sur la portée.
La modif est destinée aux joints neufs comportant un ressort de compression de la lèvre, ce qui n'est pas le cas de tous.
1 : on retire le ressort en faisant levier avec un tournevis plat
2 : on repère la jonction de la boucle du ressort
3 : on "dévisse" simplement le ressort, comme une vis / écrou
4 : avec une petite pince coupante, on retire 2 à 4 mm maxi de ressort, extrémité non "conique" du ressort
5 : on présente le ressort coté ""conique" dans la partie droite après l'avoir "précontraint" en rotation, 1/4 de tour suffit. Et on le remet en place. Il va tenir naturellement en place.
6 : le tout est assemblé. Une fois solidaire, le ressort doit rester plat. S'il se tortille, c'est qu'on a exagéré sur le "1/4" de précontrainte. Il risque de sortir de la gorge.
Si c'est ok, il faut le remplacer dans la gorge du joint.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: Améliorer l'étanchéité d'un joint spi (vilebrequin)
Merci PP !
<oo>
A faire sur un joint neuf avant montage.
jean a écrit :
01 sept. 2020, 11:57
je vais ajouter la précision des fois que ca donne des idées de recyclage à un plus auvergnat que moi ^_^
:mdr
Oui c’est plus prudent de préciser que ça ne recycle pas un vieux joint !
ced s
A remercié : 41 fois
A été remercié : 125 fois
Message par ced s »
Tout est dit. Bravo pour ce tuto-bricole. :p
Modifié en dernier par ced s le 01 sept. 2020, 22:09, modifié 1 fois.
Jay205
A remercié : 116 fois
A été remercié : 107 fois
Message par Jay205 »
Je vais tester ça merci pour le tuto PP :ok:
A remercié : 1228 fois
A été remercié : 1597 fois
Super !!!
Merci PP. :ok:
gwen205gtac
A remercié : 108 fois
A été remercié : 50 fois
Message par gwen205gtac »
Merci pour ton travail
rud
A remercié : 151 fois
A été remercié : 426 fois
Message par rud »
Merci Piedplanche! :ok:
Jay205
Modif faite avec beaucoup de difficulté sur un joint cortéco. Pour sortir la partie non conique il faut tirer sur le ressort et faire le quart de tour :unsure: j'y ai laisser un joint :crying: , le second j'ai réussi tant bien que mal.
Encore merci pp, reste plus qu'a croiser les doigts.
Retourner vers « LES TUTOS »
