Ma 205Rallye 1991 (GrA)
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
:mrgreen: t'inquiète, j'attends un filtre et un bocal neuf pour mon Filter King <_<
A remercié : 247 fois
A été remercié : 382 fois
Purée, c'est tellement propre que l'on pourrait manger sur le moteur B) :D
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Good Job :ok:
En effet, ça brille, c'est propre :ok:
Et le carter Brozzi, j'adore :wub:
Suite du remontage cet après-midi :ok: , il me manque encore le filtre et le bocal du Filter King à recevoir et ça devrait démarrer! :rolleyes:
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Fais gaffe avec le filtre king,ce truc est banni de mon compartiment moteur depuis qu'on a pris feu avec ca <_<
olivF2000 a écrit :
25 nov. 2020, 16:47
je remplace le bocal par un alu, de toutes façons, il faut bien réguler la pression! :huh:
Je roule avec la pompe Électrique et montage d'origine avec le retour et ça marche nickel, :ok:
Vu que je suis en montage full avia, je ne vais pas m'embêter maintenant à refaire un circuit de retour avec en plus le réducteur à créer :wacko:
Je change déjà le bocal par un modèle en alu plus sécurisant, ça ira bien comme ça :ok:
Ca sera déjà mieux,mais bien faire attention au serrage de la vis en dessous de la cuve.... ;)
Oui, ça je sais, je la contrôle très souvent :ok:
A remercié : 1399 fois
A été remercié : 247 fois
jean-luc13 a écrit :
25 nov. 2020, 15:22
:wub:
A remercié : 33 fois
A été remercié : 342 fois
25 nov. 2020, 19:28
Retour en électrique ?? :mellow: :mellow:
Yannou a écrit :
25 nov. 2020, 21:14
25 nov. 2020, 19:28
Apparemment, c'est ce qu'a fait Olivf2000 :unsure:
Suite à un doute sur la conformité de mon montage de DA :unsure: , j'ai commandé et reçu ce matin une copie du véritable support PTS d'époque: :ok:
Je vais donc faire un montage 100% conforme sur le nouveau moteur, par contre il va falloir que je fasse un nouveau système de réglage pour la courroie d'alternateur parce que là, la réglette repose sur la pompe! :wacko:
Je pense qu'il n'y a pas plus conforme que ton auto, Jl,même pour un détail comme ça :blush: c'est dommage,je n'ai pas fait de photos mais il y a une Gra en Normandie qui vaut le détour,rien qu"en ouvrant le capot tu voyais direct la non conformité :ph34r: :ph34r:
olivF2000 a écrit :
26 nov. 2020, 16:39
J'ai fait deux slaloms avec pour adversaire une 205 qui faisait depuis plusieurs années le CDF de la Montagne avec du DA avec pompe électrique :wacko:
Chacun fait il veut mais moi je tiens à suivre au mieux la règlementation :ok:
