Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- A remercié : 642 fois
- A été remercié : 1273 fois
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Il n'est pas très forums mais la voilà :
Petite commande passée à Balouba
ce week-end
J'ai reçu cette semaine les pièces de Balouba ainsi que la sonde de T° d'huile VDO en 14x125 que j'ai pu visser directement , le carter adaptable que j'avais commandé au Chti Comptoir avant de la faire modifier ayant déjà l'emplacement
- Teelck
- Président
- A remercié : 1227 fois
- A été remercié : 1597 fois
C’est bien plus discret que le système déporté !!
Et peut être aussi plus exact en therme de température. Non ?
Le système déporté c'est pour la pression pas pour la température !
non
- A remercié : 21 fois
- A été remercié : 78 fois
Euh non !!! le système c’est pour la pression et le voyant Stop @teelck , la température c est au niveau du Carter , en général à la place du bouchon de vidange ...d’où l intérêt du système double ça évite d’être au point le plus bas et d’accrocher la sonde ...
Après si tu veux installer la sonde plus haut c’est sur que ça sera moins fiable !
Modifié en dernier par zergo le 10 mai 2021, 19:27, modifié 1 fois.
Allez, je profite d'une semaine de vacances tout seul à la maison pour avancer sur le moteur:
C'est parti pour le remontage définitif
- Romu39
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 108 fois
ça va être un chef d'oeuvre
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
- JS 205
- A remercié : 325 fois
- A été remercié : 184 fois
jean-luc13 a écrit : ↑10 mai 2021, 16:04Allez, je profite d'une semaine de vacances tout seul à la maison pour avancer sur le moteur:![]()
C'est parti pour le remontage définitif![]()
La RALLYNETTE c'est le PIED
J'ai bien avancé aujourd'hui
Montage définitif du vilbrequin, de la chaine de pompe à huile et assemblage des 2 1/2 carters
Montage de la pompe à huile, des chemises et des ensembles bielles-chemises-pistons:
Pose de la culasse équipée de son AAC : (après avoir mis de la pâte à modeler sur les pistons:
Montage de la rampe de culbuteurs:
Et du support de pompe à eau, de la pompe de DA, de l'alternateur etc.... (j'ai fait de la place dans le garage
Par contre, mauvaise surprise en voulant remonter mon carter modifié: il touche la pompe à huile au niveau du bouchon de vidange!!
