205 Rallye "Limouzi"
A remercié : 1222 fois
A été remercié : 1595 fois
Re: 205 Rallye "Limouzi"
Bon anniv Laurent !! ;)
laurentweber87
A remercié : 394 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Teelck a écrit :
20 mars 2023, 17:14
Merci :)
A remercié : 2606 fois
A été remercié : 1778 fois
laurentweber87 a écrit :
20 mars 2023, 12:25
Surtout neuve avec le revêtement rouge :ph34r:
Je les passe sur un papier abrasif sur un marbre pour retirer ce revêtement rouge avant montage. "_"
laurentweber87
jean a écrit :
22 mars 2023, 08:06
20 mars 2023, 12:25
J'y ai penser mais pas de marbre :mrgreen: donc ça va se brûler comme la dernière fois :ph34r:
laurentweber87
Aujourd'hui remplacement de la distribution et de la pompe à eau, c'est pas tant les kilomètres mais ça faisait 5 ans... Que dire au démontage aucun jeux dans le galet, pompe à eau nickel et la courroie comme neuve, mais au moins ça repart plus propre avec changement du LR...
Il me reste à la prendre au boulot pour la geo et une purge des freins et ça sera bon :ok:
Voir pour cette jonction de ligne et sa sera prêt pour la concentr :ok:
Cricri me disait que maintenant on pour allonger la période de changement de distri. 10ans ce n’était plus déconnant !!
laurentweber87
Teelck a écrit :
03 avr. 2023, 07:20
C'est pas déconnant... Vue l'état de l'ensemble au démontage...
Entre le peu de km qu'elles encaissent, l'entretien, si elle dort au sec, ça vieilli peu.
J'ai 3 courroies de changées depuis toutes ces années que je monterai les yeux fermés en dépannage d'une courroie craquelée ou même "brillante".
laurentweber87
Après un gros week-end bien sympa la voilà rentrée au bercail, lavé aspirer et j'en ai profiter pour contrôler les niveaux ras...
Pose de l'autocollant mis à jour, merci encore.
L'auto a bien fonctionner mais va falloir que je m'occupe du réglages des pompes de reprise suite à la perte d'un boulon de maintien...
Autres points à souligner certains point de rouille apparaissent, j'étais jeune et con et pas assez méticuleux sur certains points, mon futur objectif sera sans doute une complète de la bonne teinte et aussi une remise en état d'origine pour l'intérieur :ok:
A voir..
En tout cas je remercie mon auto de ne pas m'avoir fait défaut du week-end, et je remercie mon papa qui n'est plus de ce monde à mon grand regret... de m'avoir refait ce moteur :wub: :wub: :wub:
Je vais essayer de mettre en place les sièges que Serge ma vendu, merci Serge :ok:
Demain reprise du boulot mais j'aurai passer une bonne journée nettoyage 205 et 508, d'ailleurs qui possède la 508 sw blanche avec la bande pts sur la calandre j'ai trouver ça superbe...
A remercié : 135 fois
A été remercié : 292 fois
Il me semble que c'est Kargal qui a une 508 avec les bandes PTS..
ledouze a écrit :
22 mai 2023, 18:54
C’est bien Kargal. :ok:
laurentweber87
Bonjour à tous, hier fin de journée étant seul à la maison je me suis lancer sur le remplacement des sièges de la rallye....
En soit pas compliquer, mais à vrai dire ça c'est corser pour moi, deux éléments que je n'avait pas pris en compte...
Premier problème un des écrous dans la cage sertie c'est défait de la traverser côté passager, après un bon moment j'ai réussi à monter mais juste après second problème au quel je n'avais pas du tout penser....
Ce tut de repartisseur de freins à molette fixer sur le côté du frein à main...
Celui ci m'empêcher de mettre le siège en place et pour raison que la boucle de ceinture du siège venait en buté contre celui ci...
Après plusieurs essaie plusieurs adaptation dont le découpage du frein à main, j'ai entre guillemet réussi le montage, sauf que le siège n'avancera jamais au maximum du fait que la boucle touche le répartiteur...
Pour le moment ce n'est pas derengeant vue qu'il n'y a pas encore de banquette arrière :ok:
Ça fait quand même plus propre que mes baquets en fin de vie :ph34r:
gwen24
A remercié : 311 fois
A été remercié : 180 fois
Message par gwen24 »
déja pres pour l'année prochaine laurent, tu cherches le confort B)
205 rallye
Honda civic vti vtec1.6
laurentweber87
gwen24 a écrit :
28 mai 2023, 17:16
Je cherche surtout un retour à l'origine même si dans l'instanté une petite réplique coupe est à envisager :mrgreen:
laurentweber87
Bonjour à tous, cette après midi plutôt 16h je me suis dit tient tu n'a rien à faire et si tu changer tes tiges de pompe de reprise :ph34r:
Du coup je m'attaque au démontage des weber et je me rend compte qui faut que j'enlève la barre anti rapprochement, bref du boulot de sagouin :lol:
Et puis la je réfléchi pas pose les carbu et actionne la commande principal qui ouvre les papillons, résultat ça giclle bien sauf sur un cylindre, je me rapproche et refais sauf que je m'asperge l'œil gauche avec toute la puissance du weber :mrgreen:
Bref ça pique j'ai rincer mon œil....
Un quart d'heure après je contrôle que les menbrane soit bien étanche, je change les joints et je monte c'est nouvelle tige acheter à Batteux Compétition, avant leurs remplacement les pompes de reprise tirer à fond n'ouvrait pas les papillons, et dire que j'ai rouler longtemps comme ça....
Après remplacement mise en place d'une clé à leyne de 6 et serrage du petit nilstop....
Et la je découvre comment les pompes de reprise fonctionne...
J'ai tout remonter et nettoyer dans la foulée, l'idéal aurait été de tout faire dans un bac à ultrasons mais j'ai fait avec mes moyens du bord...
J'ai juste démarrer l'auto les 4 corps gicle à merveille, et l'accélération que dire, juste que je n'avais jamais pris le temps de regarder de ce côté pour mon trou à la progression...
Prochaine inter un bon réglage et ça sera top :ok:
laurentweber87
Bonjour à tous, meilleur vœux et la santé, et du 98 :ok:
Suite à la concentr auvergnate mon montage sur la ligne gr A n'avais pas tenu le choc :mrgreen:
J'étais donc dans l'optique de remettre mon Devil dans un sale état sur la ligne d'origine, je ne supporte plus le bruit de la gr A et son état d'ouverture laisser échapper des gaz à la jonction col de cygne ligne...
J'ai donc décider de donner mon silencieux à un ami pour me ressouder un morceau pour pouvoir le remettre sur la gr n ou la ligne d'origine...
Quelque semaine passe et il passe à mon travail, dans le coffre de ça voiture bien emballer je vois mon Devil mais qui n'est plus mon Devil, grosse surprise il avait envoyer dans mon dos à Marco alias fg concept...
Un boulot monstre de fait, magnifique, j'ai donc commander le joint du club
des ressort neuf que finalement je n'ai pas mis, des silents bloc echappement neuf, après avoir bien galèrer avec ces ressorts j'ai fini par sacrifié un grand tournevis plat et lui faire une encoche pour faciliter le remontage..
Chose faite l'ensemble est montée, une sonorité feutré et agréable, ça ma même permis de découvrir le vacarme de mes roulements arrière, prochaine opération kit de freins arrière et roulement :ok:
