Boite de vitesses
steppe
Message par steppe »
et la réparation: (bof la photo)
j'ai retaillé une vis nylon (la même que pour réparer les extentions d'aîles), affiné sa tête, recoupé et retaillé le "fileté", et collé le tout à la cyano après avoir bien dégraissé à l'acétone. Puis j'ai recouvert le collage avec de l'auto joint OR pour protéger.
Ca tient encore...depuis 100 km... ;)
rallye-addict
steppe
on voit mieux (un peu)
rallye-addict
BComp
Message par BComp »
détails:
pasiva
Re: Boite de vitesses
Message par pasiva »
Salut @steppe , j'ai exactement le même problème !! Je ne comprends pas comment tu as fait ???
Tu as déposé la boite ? sur quoi as tu agit exatement?
pasiva a écrit : 22 sept. 2023, 16:11 Salut @steppe , j'ai exactement le même problème !! Je ne comprends pas comment tu as fait ???
On n a plus vu Steppe sur ce forum depuis... 10 ans je pense :unsure:
Depuis le 13/12/2010 "_"
pasiva
Triste nouvelle.. Si quelqu'un a eu la même expérience, je suis preneur de la solution !!!
A priori, c'est la casse des "oreilles" du pignon fixé sur le différentiel si j'ai bien compris :?:
Du coup, Steppe a glissé une vis nylon modifiée pour remplacer l'ergot d'entrainement qui se loge dans le corps du différentiel... :unsure:
c'est de l'horlogerie mais ca peut fonctionner :blink:
Ca évite un démontage complet de boîte du coup... bon courage :)
Ces 2 oreilles sont fragiles, il faut y aller doucement pour pas en casser une au démontage :(
