Cotes des blocs TU
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Cotes des blocs TU
Pour info hauteur du bloc TU24 = TU1
moteur_TU.pdf
(1.85 Mio) Téléchargé 125 fois
Plus d'infos : viewtopic.php?f=33&t=39525
ced s
A remercié : 41 fois
A été remercié : 125 fois
Re: Cotes des blocs TU
Message par ced s »
J'ai ta réponse. ;)
bloc TU24.pdf
(244.62 Kio) Téléchargé 184 fois
Issue du manuel d'atelier Peugeot.
clio r3 max
A remercié : 326 fois
A été remercié : 244 fois
Message par clio r3 max »
306 XN a y t’il quelques chose de récupérable dans ce moteur boîte bloc alu
Couvre culbuteur déjà !
Probablement le collecteur d'échappement sur la culasse.
Ensuite à voir la cylindrée, TU 1 ?
Si oui, bas bloc nu.
Au moins ça, les pros sauront dire mieux.
clio r3 max
Ok merci car il va finir au feraileur
gwen205gtac
A remercié : 107 fois
A été remercié : 50 fois
Message par gwen205gtac »
Cache culbuteurs
Rampe de culbuteurs
Bloc moteur nu
Poulie vilebrequin
Poulie d aac
Les carters de boite
Les fourchettes en bronze
Les baladeurs de synchro
Le carter d’huile
Le collecteur d échappement
Le volant moteur
A vérifier, mais peut être les bielles
A remercié : 135 fois
A été remercié : 435 fois
Tu as la ref de la boîte ?
clio r3 max
J’arrive pas à voir c est illisible
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
KDX ,Tu3m, bloc fonte 1360 cm3 injection monopoint
clio r3 max
Ok donc rien Nada
sebcapelle
Message par sebcapelle »
Salut clio r3 max,
Concernant le moteur de la 306 XN, il y a quelques pièces intéressantes à récupérer. Le couvre culbuteur et probablement le collecteur d'échappement sur la culasse sont récupérables. Ensuite, tout dépend de la cylindrée, s'il s'agit d'un TU1, le bas bloc nu pourrait aussi être utile. Les pros pourront te donner plus de détails spécifiques.
Bon courage pour la suite, et tiens-nous au courant si tu trouves d'autres pièces intéressantes !
clio r3 max
Salut si ça intéresse quelqu’un c est un amis qui a ça pour 30 ou 40 euros le tout moteur boîte par contre il faut venir y chercher
