205 rallye de eavytools63
A remercié : 135 fois
A été remercié : 292 fois
Re: 205 rallye de eavytools63
je ne l' ai pas installé pour le moment ...donc je ne sais pas si ce sera OK ..c 'est en prévision d'un futur changement , car celui d' origine a 36 ans et va bien finir par lâcher un jour ..
rallye 82
A remercié : 51 fois
A été remercié : 40 fois
Message par rallye 82 »
Alors me concernant, suite a une mésaventure lors d'une concentre, un caillou envoyé par la roue AVG est venu taper sous le plancher au niveau du tuyau d'essence :mrgreen: et bien sur ça me là percé :lol: réparation de fortune j'ai pu rentrer :ok:
le tuyau transparent d'origine devient cassant comme du verre avec l'âge, je l'ai donc remplacé par du tuyau cuivre diamètre 6mm de chez tecracing
https://www.tec-racing.fr/tuyau-cuivre- ... -1853.html
c'est pas d'origine et je m'en fiche :mrgreen: ça fait le job et c'est certainement plus solide que le plastique
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
309 diesel: 1993 - 457000 km véhicule indestructible :D
Trafic 1987 - ma brouette B)
eavytools63
A été remercié : 18 fois
Message par eavytools63 »
rallye 82 a écrit :
17 janv. 2024, 14:36
Effectivement c'est tout de suite l'idée qui est venue en premier. Si je n'avais pas trouvé je serais parti la dessus.
Mais pour le coup je viens de trouver le tuyau en PTFE et je vais pouvoir rester sur un stil origine en bien plus performant
eavytools63
Maintenant ma plus grande preocupation, c'est de trouver un capot en très bon état.
Celui d'origine est beaucoup, trop grêlé....
eavytools63
Allez go manger puis dodo...
eavytools63
Voilà, tout cela est enfin monté, enfin presque, la BV je ne me suis pas encor penché dessus. Ni le moteur d'ailleurs...
Pour les tambours, j'ai utilisé ma peinture qui me resté du carter d'huile...ça fait un peut trop brillant à mon goût je pense acheter de la mate ou satinée.
Je dois aussi peindre le carter moteur, et je me demande! Est ce que certains ont peinds leur culasse? Si oui est ce que çela tient bien?
Nolds
A remercié : 31 fois
A été remercié : 13 fois
Message par Nolds »
Sacré boulot. Tu t'es fixé quelle échéance pour tout remonter ?
205 Color Line - Juin 1992
205 GTi 130 - Juillet 1992 (vendue)
205 Junior - Juin 1990 (vendue)
205 Rallye - Avril 1989 (vendue)
205 Rallye - Septembre 1988
205 Junior - Septembre 1988 (vendue)
205 GTi 115 - Mars 1987 (vendue)
205 GTi 105 - Janvier 1986 (vendue)
205 SR - Décembre 1984 (vendue)
205 GR - Mai 1984 (vendue)
eavytools63
Je ne me suis pas donné de timing, mais je sais déjà que je ne pourrais pas venir à la concentre cette année.
Ou alors je remonte le moteur d'origine.
Là je vais essayer de prendre mes jeux vilebrequin et essayer de faire mon RV. J'aimerais arriver à préparer au mieux mon deuxième moteur qui viendra dans la rallye quelques années le temps de refaire celui d'origine tranquillement à temps perdu.
Mais voilà, mes carters étaient au chaud dans la maison alors que le vilo était dans le garage à +2 degrés....
Du coup je vais attendre 2 heures histoire qu'il se réchauffe un peu et que cette différence de température ne me joue pas de vilains tours.
eavytools63
Bon je viens de faire mes jeux de coussinets vilebrequin.
J'ai commencé par les coussinet de 1.823 pour trouver un jeu de 0.035 sur les trois tourillons basique et 0.050 sur les deux tourillons rainurés.
J'ai ensuite utilisé les coussinets de 1.835 et j'ai trouvé 0.022 pour les trois et 0.038 pour les deux.
je suis surpris de ne pas avoir le même jeu sur les cinq tourillons. Est ce que quelqu’un a déjà eu cela ?
Sinon maintenant dilemme, quel coussinet prendre les deux sont bons, le 0.050 est limite tolérance mais il est dedans...
Je peux aussi varier et mettre trois 1.823 et deux 1.835 pour les rainurés, mais le surplus de jeu est peut être fait exprès pour un passage d'huile amélioré...
eavytools63
Personne à un avis sur ces jeux ?
A remercié : 1222 fois
A été remercié : 1595 fois
C’est pas facile de te répondre !!!
Moi je dirai que le jeu minimum est le meilleur. C’est avec le minimum de jeu que l’on obtient la meilleure pression d’huile.
Mais je ne suis pas le plus fin des techniciens de ce club.
En ce qui concerne le panachage de coté de coussinets. Bah je dirais que c’est pas un drame, du moment que tu est dans les tolérances constructeur. :ok:
eavytools63
Bonsoir, j'aurais besoin de vos lumières
Quel est le retour et l'arrivée sur les deux tuyaux de la pompe?
eavytools63
Et celui là va ou?
eavytools63
Et celui là ?
eavytools63
Si vous avez des schémas je suis preneur
da-maye
A remercié : 183 fois
A été remercié : 60 fois
Message par da-maye »
: mise à l'air du réservoir
La pompe je peux pas dire, sur td le diamètre est différent on peut pas se tromper… ^_^
(Forum 205 TD)
