montage train avant 309
- kargal
- Has thanked : 49 times
- Been thanked : 47 times
Re: montage train avant 309
Petit déterrage
pour ceux qui ont montés des triangles de 309, sachant qu' ils font environ 1cm en +, quand on règle la géo , il reste combien de filetage de rotule dans la biellette de direction?
- olivF2000
- Has thanked : 744 times
- Been thanked : 710 times
J’ai pas changé les rotules mais de mémoire le filetage est long ,ca passe large,les rotules sont idem 205 et 309 je crois
- balouba
- Has thanked : 1076 times
- Been thanked : 1080 times
- Has thanked : 642 times
- Been thanked : 1280 times
+1!
- naas olivier
- Has thanked : 149 times
- Been thanked : 140 times
Salut à tous, je profite de ce post, pour savoir sur quel site on peut encore acheter des triangles de 309 gti, qui sont, 2cm plus large??
Car il m'en faudrait un G et un D
- Yannou
- Has thanked : 33 times
- Been thanked : 342 times
- balouba
Tu ne trouveras pas 2cm plus long, les vrais pts faisaient 15mm, et sont introuvables, c'est ce que Jean Luc a sur la sienne, mais tout ceux du commerce font entre 8 et 10mm de plus, a peine !!! Quelque soit la marque, et en plus, vu que tout est de la merde, quand tu vas les recevoir, mesure les bien car il y a des différences de longueur entre droit et gauche parfois.....naas olivier a écrit : 04 juil. 2024, 16:30 Salut à tous, je profite de ce post, pour savoir sur quel site on peut encore acheter des triangles de 309 gti, qui sont, 2cm plus large??
- balouba
- da-maye
- Has thanked : 183 times
- Been thanked : 61 times
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- kargal
sur un cardan droit de 309, par rapport à un de 205, quelle partie est plus longue? ou piece commune?
le barreau avec roulement, ou celui avec le tripode?
