cardan
etienne59
cardan
Message par etienne59 »
Bonjour j'ai commandé un nouveau cardan pour ma 205 rallye (le court) et la tulipe qui rentre dans la boite est trop longue de 6-7 mm :(
j'ai vu sur plusieurs forum que cela est du a l'axe en 16 au lieu de 14 et qui fallait mettre une tulipe de 106 S16 saxo vts .
Donc ma question est ce que cela se vend seul ou je dois acheter un cardan complet ?
Merci d'avance :ok:
A remercié : 2590 fois
A été remercié : 1763 fois
Re: cardan
Tu as donc un diff avec axe en 16.
Modif obligatoire. Soit montage mixte comme tu l'indiques avec achat de deux cardans pour en faire un. Soit retouche chez un tourneur fraiseur du cardan de 205... Faut trouver celui qui sait faire...
A été remercié : 115 fois
Re: cardan
Ou de le demander tout fait chez SNRA,....il me semble que c'est ce qu'à fait J.Luc13 si je ne dis pas une bêtise ;)
Re: cardan
Bonne nouvelle, je ne savais pas qu'une société le proposait tout fait.
Re: cardan
Jean Luc les avait contacté,....alors je ne saurait préciser si réellement pour ce souci ou pour un e transmission renforcée.
Il faudrait se tourner vers lui pour en être certain. :ok:
