remise en route apres demontage carbus
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 8 fois
Salut à tous.
J'ai enfin remonté mes carbus (solex) après changement des joints.
sauf que, j'ai une question.
j'ai tout remonté, recâblé correctement.
Mais j'ai beau mettre des coups de démarreur, le moteur se réveille pas.
J'ai déjà insisté un peu, je veux pas vider ma batterie non plus.
j'ai regardé, mon filtre a essence est vide. j'en déduis que rien n'arrive aux carbus.
Il me semblait que l'essence arrivait par la pompe en bout d'AAC, et que c'était plutot rapide quand le démarreur partait.
Je me trompe peut-être?
Il y a quelque chose à réamorcer?
Merci d'avance les mécanos!
Re: remise en route apres demontage carbus
C'est long de remplir les cuves, faut vraiment insister sur le démarreur quand elles sont vides de chez vides. Question con, t'as de l'essence ? Sinon, tu peux remplir tes cuves toi même, mettre en route, comme ça tu vides pas ta batterie
Effectivement c'était vide de chez vide, j'ai remis de l'essence dans le réservoir hier soir.Raoul a écrit :C'est long de remplir les cuves, faut vraiment insister sur le démarreur quand elles sont vides de chez vides. Question con, t'as de l'essence ? Sinon, tu peux remplir tes cuves toi même, mettre en route, comme ça tu vides pas ta batterie
j'ai hésité a en remettre dans les cuves, je vais essayer de faire ça. Merci
- Membre du Club 2024
- A remercié : 590 fois
- A été remercié : 837 fois
si le filtre à essence est vraiment sec c'est quand même étrange non ?
non, en 6 mois le circuit a eu le temps de se vider.Jul964rs92 a écrit :si le filtre à essence est vraiment sec c'est quand même étrange non ?
en attendant ma batterie est bonne pour une recharge...
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
Raoul a raison quand c'est tout vide c'est super long et ça tue démarreur et batterie. Surtout si la membrane de la pompe à essence est fatiguée ce qui est fréquent.
Il faut remplir les cuves directement et aspirer avant les carbus pour faire venir dans le filtre... Utiliser seringue et filtre transparent, je ne suis pas responsable des ingestions de sans plomb
Ça permet de faire péter beaucoup beaucoup plus vite et facilement.
effectivement, ma batterie est à terre.
terminée de recharger ce matin.
j'ai aspiré à la bouche jusqu'au filtre, rien que les vapeurs c'est bizarre alors je tente pas le gout (quel idiot en + des seringues de gros calibre j'en ai a la pelle)
je remplis ce soir les cuves à la seringue, en espérant que ça démarre!
merci
merci
Toutes choses en état par ailleurs, ça démarrera... Puisqu'il y aura de l'essence !
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
Vérifie ta durite entre le filtre et le tuyau d'arrivée d'essence, sur celle de mon frangin on avais une prise d'air à ce niveau
alors des petits retours:
après quelques déboires sans importance, la technique du remplissage des cuves a été bien.
elle a démarré!
Merci de vos conseils
j'ai juste un problème, j'ai abimé le joint du banjo et j'ai une petite fuite du coup. Je le remplace ce soir et roule ma poule!
merci les copains
elle a démarré!
merci les copains
ça y est, l'auto démarre au 1/4 de tour.
par contre je pense que j'ai une prise d'air entre brides et pipe, parce que j'ai un sifflement dégueulasse et mon ralenti est a 1500 tr/min
je vais vérifier mes serrages mais il me semblait avoir tout fait nickel.
Des fois c'est le plan de joint qui est moche...
En général je passe le plan de joint de la pipe sur un marbre équipé d'un papier de verre.
le plan de joint de quelle pièce?jean a écrit :Des fois c'est le plan de joint qui est moche...
je pencherais pour la plaque en alu entre les carbus et les brides
Je passe les deux cotes de la pipe au marbre, le plan de joint des carbus.
Pour le este c'est la gueule de la plaque intermédiaire et des brides...
- A été remercié : 115 fois
Le sifflement peut aussi provenir de tes starters qui ne sont pas correctement revenus à zéro.ffderennes a écrit :ça y est, l'auto démarre au 1/4 de tour.
Vérifies bien qu'un des deux ne soit pas légèrement ouvert.
Les starters sont en butée c'est sûr et certain.scale33 a écrit :Le sifflement peut aussi provenir de tes starters qui ne sont pas correctement revenus à zéro.ffderennes a écrit :...
ça sent effectivement + un souci d'étanchéité entre les différents éléments
