petit ressort dans weber DCOM
Tu24
A remercié : 11 fois
A été remercié : 69 fois
Message par Tu24 »
Bonjour à tous,
Je me permets de solliciter vos lumières et votre expertise, et je vous remercie d’avance pour le temps que vous prendrez à me lire et à me répondre.
Je suis actuellement en train de redonner vie à une voiture qui est restée immobilisée depuis 14 ans. Sous le capot, elle est équipée de deux carburateurs Weber 40 DCOM, respectivement un modèle 10 et un modèle 11.
J’ai la chance d’être aidé par un ami très compétent en carburation, qui s’est proposé de me remettre les deux carburateurs en état :
Nettoyage complet aux ultrasons,
Vérification des composants,
Remplacement des joints (avec pochette complète),
Et bien sûr un réglage allumage et carburation aux petits oignons. Bref, top !
Mais voilà, en démontant les deux carburateurs, il a constaté une différence qui me laisse un peu perplexe :
Dans l’un des deux carbus, il y a un petit ressort qui agit apparemment sur une bille (je suppose une bille de non-retour ou un clapet), mais ce ressort est absent dans le second carburateur.
Pour vous donner une idée :
Le ressort est très fin et mesure environ 12 mm de long.
Impossible pour nous de trouver un schéma éclaté qui mentionne clairement ce ressort ni même une référence permettant de commander la pièce au détail sur Internet.
Nous sommes un peu coincés à ce stade.
Je me demande donc si certains d’entre vous :
Ont déjà rencontré ce cas de figure avec les Weber DCOM 40,
Sauraient à quoi sert exactement ce ressort + bille,
Et surtout, où je pourrais me procurer ce ressort ou au pire, en connaître les cotes exactes pour tenter de le reproduire/adapter.
Je précise que l’idée est bien entendu d’avoir les deux carburateurs identiques et fonctionnels pour garantir un bon équilibre moteur.
Je vous remercie par avance pour vos conseils, votre expérience ou toute documentation qui pourrait m’aider à avancer sur ce projet.
N’hésitez pas si vous avez besoin de photos, je peux en poster si cela peut faciliter l’identification.
Bonne journée à tous et encore merci pour votre aide !
Didier
Tropique au compteur Change pas l'moteur
A remercié : 642 fois
A été remercié : 1273 fois
Re: petit ressort dans weber DCOM
Tu24
Message par Tu24 »
Super, merci
C'est la référence 26 sur l'éclaté .
Par contre je ne trouve pas dans les sites marchands ! :(
A remercié : 298 fois
A été remercié : 307 fois
Lorsque j'ai restauré des carbus il y a quelques années, j'avais failli en perdre un.
Du coup, j'ai recherché pour en acheter d'avance mais pas trouvé :(
