ph1 ou ph 2
ph1 ou ph 2
bonjour les amis
j ai l impression que ma 205 est batarde
j ai tous du ph 2 saul l interieur du ph 1
qqun peu m aider?
qqun peu m aider?
- Bless_et_Ptitefleur
- Membre du Club 2024
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 179 fois
Re: ph1 ou ph 2
Je sais pas trop peut etre entre les 2 phases il y a eu des mix... ton intérieur n'as pas un seul plastique noir ? desfois que l'ancien proprio est fait des changement.FLEO a écrit :inter gris am 16 11 90
Re: ph1 ou ph 2
non j ai la sonde de temp sur les carbus faisceau elec ph 2 pas de prise de richesse sur colec echappement,je connait un peu ces autos c est la 3eme que je restore mais je ne sais pas si je doit passer au optique ph 1 ou ph 2.
- Oliive
Re: ph1 ou ph 2
elle a un numéro de série cette voiture ?
de memoire 20CM22 0xxxx -> phI
20CM22 2xxxx -> phII
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 170 fois
Re: ph1 ou ph 2
oui ça peut être une solution, et c'est bien possible qu'entre les 2 millésimes il y ait eu des mix, histoire de finir les stocksjeremyha a écrit :en regardant sur le service box, avec le numero de serie, tu auras la ref de ce qui était dessus, enfin je crois
- Oliive
Re: ph1 ou ph 2
Donc c'est censé être une phII... par contre étonnant le 24... c'est pas les dernière, lilive ?
pour le bas moteur, ben c'est toi qui voit
Re: ph1 ou ph 2
merci a tous le monde c est donc un ph 2!c est ce que je penser!a l occase j ai qqs pieces si je peu depanne qqun!merci encore!
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Re: ph1 ou ph 2
Par contre fait quelque chose pour ton moteur c'est pas réglo ce montage Après c'est vous qui voyez...
