Estimation prix de ma ralynette
Bonjour a tous,
J'aimerais vous solliciter pour savoir combien je pourrais vendre ma ralynette. Voilà quelques infos :
Modèle 1988
Caisse : 246 700 kms état sain
Moteur : 80 000 kms très bon état
Culasse refaite à 200 000 kms (changement des soupapes, sièges refaits)
Pièces neuves :
Amortisseurs Koni rouges avant et arrière
Durit de frein aviation
Soufflets de transmission
Barre anti rapprochement
Bielette de barre stabilistrice
Etrier de 206 D à l'avant avec disques neufs (brembo) et plaquettes ferrodo Racing
Train arrière de GTI 1,9 freins à disques avec disques et plaquettes neufs (brenbo et ferrodo racing)
Siège conducteur refait à neuf et d'origine
Jantes GTI 1,9L repeintes en noir métallisé, pneus en très bon état (firestone à l'avant, michelin pilot à l'arrière)
Sondes de température neuve, liquide neuf avec purge et nettoyage du circuit
Carbu refaits (gicleur et autres neufs) (a prévoir un réglage de carburation)
Intérieur propre, tableau de bord non fissuré (changé aussi), toutes les diodes du tableau de bord changées.
Voila, je pense ne rien avoir oublié, le reste du travail sera le siège passager à refaire et la banquette arrière mais qui est en bon état, et des travaux de carrosserie. La peinture est en bon état c'est plus sur les parechoc.
Je vous joins quelques photos
Modèle 1988
Pièces neuves :
- A remercié : 2580 fois
- A été remercié : 1751 fois
Re: Estimation prix de ma ralynette
Les sièges ont l'air en bon état
c'est rare. Mais combien de temps tiendra encore ce tissu d'époque ?
Le moteur, la réfection c'est bien mais "sur bonne foi".
Elle a l'air complète mise à par les grilles de PC et les jantes (faudrait voir le moteur)
le pommeau du levier de vitesse d'origine est absent, et vu combien il est vendu sur e-bay, l'auto ne vaut plus rien !
Le train arrière n'est pas d'origine mais se revends bien (1.9 GTI)
Sans voir l'état de la caisse, même avec pas de bobo visible sur photo, je reste prudent (corrossion, caisse voilée, marbre ?, n° de chassis et carte grise).
Je suis d'accord avec mon voisin du dessus : 1800€
Tu veux la vendre ou bien te rassurer sur ton prix d'achat ?
En tout cas c'est une très bonne base de restauration, à voire même à rouler comme ça ou peu de travail si c'est pour du daily.
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Ton moteur à 80 000 et ta refait la culasse à 200 000 y a pas un schmil
Sinon oui entre 1500.2000 si tu la polish et que tu remet un kit autocollant neuf
J'ai supposé que c'était une distinction de bas moteur et culasse.Bastien a écrit :Ton moteur à 80 000 et ta refait la culasse à 200 000 y a pas un schmil![]()
- Bastien
supposons supposons
Non, relis, c'est au moment du kilométrage de la caisse ... Donc faut calculer, tention c'est compliqué. La caisse avait 200000 au changement du moteur, et la culasse a été refaite. Aujourd'hui elle a 246000, donc le joint de culasse, soupapes etc .. été changé il y a 46000 km. Ce qui veut dire que le moteur monté dedans avait au grand max 34000 km. Bizarre ces faibles kilométrages, y'a qu'à la casse qu'on en trouve ..jean a écrit :J'ai supposé que c'était une distinction de bas moteur et culasse.Bastien a écrit :Ton moteur à 80 000 et ta refait la culasse à 200 000 y a pas un schmil![]()
- Bastien
oula c trop complique pour moi ça
beh vend la le prix que tu en veux
Ce n'est pas faux... Après, je ne prends jamais de risques avec les moteurs inconnus ! 80 000 ou 250 000 , je le refais si je veux rouler avec !
Oui c'est le bas moteur qui a été changé acheté à la casse avec facture. Les kilométrages sont pas précis car je suis pas chez moi et j'ai pas les factures sous les yeux mais en gros c'est à peu près ça. La culasse a été refaite en même temps que le changement du bas moteur. Les kilométrages sont ceux de l'ensemble car quand j'ai changé le moteur je n'ai pas touché au compteur.
Le siège passager est abimé mais le conducteur est tout neuf, très bien refait d'ailleurs par un professionnel.
J'ai aussi refait le faisceau de l'alternateur démarreur.
Tous les travaux du moteur ont été fait par moi même, la seule preuve que j'ai c'est les factures des pièces. La courroie de distrib a aussi été changée avec le bas moteur.
