Auto & Confinement
- Romain 206GT
- Membre du Club 2024
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 25 fois
Re: Auto & Confinement
Commande sur oscaro et mister auto : triangles, filtre à huile, huile de boîte et des bricoles
Tout est arrivé en express chronopost
- A remercié : 586 fois
- A été remercié : 832 fois
Merci pour l'info !
du coup j''ai pété ma carte bleue en 12. Commande exclusivement pour la BMW:
-catalyseur, saloperie de bagnole moderne..... Qui a 22 ans quand même
-sonde lambda, salo... vous avez compris
-disques de frein (j'ai déjà les plaquettes). J'ai voilé ceux que j'ai en 2 ou 3 freinage quand j'étais jeune, saloperie de disques sous dimensiones, disque non ventilés pour une voiture de 1200kg environ (286mm de diamètre)... !! 49€ la paire de disque marque "ATE" qui est censé fournir BMW en origine..... J'ai failli prendre des rainuré, mais sur une 316 c'est vraiment trop kéké.
-tout un tas de petite pièces à la con prises chez BMW direct (visserie pour le catalyseur, silentbloc pour lui aussi), et oui, y'a une concession allemande qui expédie... On verra s'ils bossent encore
-pompe à eau, j'y ai jamais touché, ça fait 9 ans que j'ai la voiture BOUUUU pas bien.
-calorstat (pareil que la ligne ci dessus)
Biim j'espère tout recevoir pour mes future vacances, 3 semaines, ça va j'ai le temps
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 66 fois
La facture n a pas ete trop lourde ?
Membre du Var Auto Sport .
Un peu mais je me dis qu'en 9 ans que j'ai la bagnole, j'ai pas fais grand chose....
J'ai encore rangé le garage . Il est petit, relativement étroit, chaque centimètre cube compte pour faire un peu de mécanique.
Cet après midi je vais me lancer. J'ai acheté tout ce qu'il faut depuis des années (pas taper) sans jamais me lancer, car c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fais quelque chose sur la BMW ça a souvent été un échec (mon carter d'huile qui pisse toujours surtout, le support de filtre à huile, pareil, joint changé mais pas étanche, je dois rater quelque chose ). Mais bon, j'ai que ça à faire, une vidange ça devrait pouvoir se faire . Et si je casse tout, ça me donnera l'occasion de changer tout le moteur pour un qui passe pas l'huile ou de passer plus vite sur la 528 que j'ai réservé .
Donc cet après midi, je vais tenter: vidange de boite de vitesse. Vidange de pont.
Plus les autres semaines, j'ai retrouvé une paire de durites de freins arrière que mon frère m'a donné (erreur de ref, il a des tamboursà l'arrière), donc à voir. J'ai aussi une vis de purge d'un étrier avant qui semble bouchée . Quand j'ai fais la purge il y a quelques temps, rien n'en coulait . Donc à voir comment faire pour pas vider le circuit en essayant de nettoyer ça. Si je reçois les disques de frein, je me ferai une journée à thème "freinage" .
Mes commande en cours semble expédié pour le cata et la commande en Allemagne (en concession). A voir. Pas de nouvelles de "Autodoc".
- A été remercié : 24 fois
Suite et fin provisoire:
j'avais trouvé des photos sur un sujet de restauration de GTI, qui m'a servi de modèle pour la découpe. Moins galere que je pensais.
il reste demain à finir de dépointer proprement les traverses situées sous le plancher.
- A remercié : 992 fois
- A été remercié : 1419 fois
Ha ouais... On peu aussi faire ça !!!
Je ne sais pas ce que ton fond de coffre a, mais je suis content de ne pas avoir à faire ça sur mon auto..
impressionnant les déposes / repose de tôle comme ça
Bonjour
Heureusement ce fond de coffre n'est pas destiné à ma Rallye .
J'ai acheté une 205 Multi [à moteur TU , c'est pas très courant)
probléme. C'est un modele pas vraiment étanche et de l'eau a stagné sur le plancher, qui s'avère completement pourri.
L'ancien proprietaire avait bien caché ça sous de la fibre de verre et du blackson.
Moi je me contente de dępointer l'ancien et le futur plancher.
Après ça relève du carrossier.
- A remercié : 2416 fois
- A été remercié : 1622 fois
La 205 bien pratique
Bien joué
Bien joué
- A remercié : 29 fois
- A été remercié : 32 fois
jean-luc13 a écrit :^_^ J'ai un peu avancé sur le montage du Carport, ça fait déjà 2 cartons de moins qui trainent !
Ça fait du bien de pouvoir bosser avec ce beau temps, j'ai du bol j'ai aussi reçu de quoi rallonger le mien (commandé avant le confinement)
Avant
Maintenant
Me reste plus que la couverture
