Amélioration du train avant.
Salut à tous,
Je voudrais améliorer la tenue de route de ma 205 rallye qui a quelques problèmes de sous virage.
Que dois je monter et faire à part un réglage de train.
Merci.
Merci.
Il faut mieux avoir 103 chevaux sous le capot qu'un âne au volant...
- MclPrimo
Re: Amélioration du train avant.
Manulaf a écrit :...ma 205 rallye a quelques problèmes de sous virage.
c'est pourtant pas une Renault.....
Tu as des cales à l'arrière???
Ton point de levage au cric est il bien 2cm plus haut à l'arrière qu'à l'avant?
Sinon un parallélisme ça mange pas de pain, surtout si le dernier date de 10 ans...
- MclPrimo
Elle est pas donnée ta solution oliv....olivF2000 a écrit :salut ,montes un autobloquant quaife ,si tu fais un peu de circuit tu vas voir la différence
- Membre du Club 2024
- A remercié : 665 fois
- A été remercié : 614 fois
Manu fait du circuit,on s'est vu l'autre fois c'est sur c'est pas donné,mais tu pouras faire ce que tu veux,du sous virage tu en auras toujours un peu ,ca s'aténue avec les réglages quand memeMclPrimo a écrit :Elle est pas donnée ta solution oliv....olivF2000 a écrit :salut ,montes un autobloquant quaife ,si tu fais un peu de circuit tu vas voir la différence
Merci ...
Je serai bien tenté par un autobloquant mais pas dans mon budget pour le moment ...
Donc, si j'ai bien compris, je dois avoir 2 cm plus haut a l'arrière qu'à l'avant au point d'encrage du cric
Non, je n'ai pas de cales à l'arrière.Manulaf a écrit :Salut à tous,
Merci.
- axfn1
- A été remercié : 4 fois
+1 avec oliv.............y a pas mieux, même avec des reglage de train av top, le sousvirage sera toujours présent, le meilleur compromis c'est effectivement le Quaife, ........................a chercher en occas.
Meme neuf c'est raisonable en ce moment,en achetant chez Quaife,le taux de change est bas et la tva est encore à 15% mais va repasser à 17,5% au 1er janvier 2010 ...axfn1 a écrit :olivF2000 a écrit :salut ,montes un autobloquant quaife ,si tu fais un peu de circuit tu vas voir la différence
- MclPrimo
Manulaf a écrit :Donc, si j'ai bien compris, je dois avoir 2 cm plus haut a l'arrière qu'à l'avant au point d'encrage du cric
Vi t'as bien compris!!!!!
Salut à tous,
Le Quaife c'est ce que j'ai sur ma rallye, et j'en suis super décu, j'ai pas vu de différence.
Dans les cordes humides ca cire et y se passe rien.
A mon avis si tu veuts gagner du train AV, il te faut avant toute chose du carrosage ( entre -1°30 et - 2°), et de la chasse.
Pour cela, le mieux est de monter des coupelles supérieures réglables.
Avec l'autobloquant, tu gagneras de la motricité, et si tu veuts etre au top de ce coté, il faut un vrai autobloq, à savoir un autobloq à disques.
Sportivement,
Sportivement,
Ok, je vais vérifier les cotes au niveau des supports de cricMclPrimo a écrit :Manulaf a écrit :Donc, si j'ai bien compris, je dois avoir 2 cm plus haut a l'arrière qu'à l'avant au point d'encrage du cric
Merci pour les infos. De toute façon, l'autobloquant n'est pas au budget pour le moment mais c'est quand même bon à savoir que le Quaife ne sert à rien ...VOL71 a écrit :Salut à tous,
Sportivement,
Par contre, ou peut on trouver des coupelles supérieures réglables ? et ensuite, ou faire régler le train ?
- Robbi
- A remercié : 94 fois
- A été remercié : 80 fois
Attention, ceci n'est qu'un avis Cela dit, en ce qui concerne le Quaif, les gens en sont soit ravi, soit déçus Dans mon entourage, c'est environ 50-50%... cela dit, l'avis des pilotes le plus performants est que le quaif reste un excellent compromis (fiable, sans entretient, abordable et rarement mis en defaut d'après eux)Manulaf a écrit :Merci pour les infos. De toute façon, l'autobloquant n'est pas au budget pour le moment mais c'est quand même bon à savoir que le Quaife ne sert à rien ...
Bref, je te donne un autre avis sans pour autant trancher
C'est vrai qu'au niveau confort de conduite c'est super bien car on sent aucune reaction dans le volant ( on croirait avoir un diff de serie), mais niveau efficacité ben on sen rien, comme un diff de série
Pour les coupelles reglables tu trouves ca chez un specialiste en amortos genre Viarouge, DA Competition, etc... et pour monter ce genre de coupelles il te faut des combines filetés Gr A.
Niveau reglage de train n'importe quel garage peut te le faire
- YANN 62120
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 20 fois
Pour les coupelles tu peux trouver ca en Angleterre chez COMPBRAKE. Il existe un lien "bon plans en Angleterre" dans la partie compétition
Concernant le Quaife perso je n'ai jamais roulé avec , mais je connais quelques pilotes qui sont satisfait sur le sec , et , décu sous la pluie , et oui il pleut dans le nord Pour quelques euros de plus tu peux avoir un TRAN-X a disque en UK et toute les pieces sont dispo chez ORECA
Subaru impreza GT 2000 Light
- A remercié : 526 fois
- A été remercié : 1129 fois
Je ne comprends pas l'anglais, mais il semblerait que ça n'existe que pour couronne vissée :YANN 62120 a écrit : Pour quelques euros de plus tu peux avoir un TRAN-X a disque en UK et toute les pieces sont dispo chez ORECA
(a moins que l'option n°2? )
http://www.tran-x.com/diffs/pma.html
- CRIS667
- A été remercié : 1 fois
Option 1: ils te vendent la couronne vue dans le dessin en leur donnant ton rapport de pont
Option 2: tu leur envoie ta couronne afin qu'ils la modifie
Option 3: ils t'envoient le différentiel et tu fais modifier ta couronne chez un tourneur afin de pouvoir la monter sur l'autobloquant!
