règlement slalom en 205 ou AX
Re: règlement slalom en 205 ou AX
voiture d'origine en conformité avec le code de la route.
Toute modification améliorant les performances, la tenue de route et le freinage sont interdites.
- AUR80
- Been thanked : 70 times
tout dépend du règlement particulier
mais normalement toute modif interdite pneu type DOT
certain accepte des modifications mais après ca veut plus rien dire loisir, si tu te retrouves contre les GrN avec une full stock
si tu as une N1 autant rouler en N1
- AUR80
extrait du règlement de croix en ternois
non tony ca passe pasLes pilotes du groupe Loisir s’engagent à présenter une voiture d’origine équipée de
pneumatiques homologués portant l’inscription D.O.T.
Sièges, ceintures de sécurité, volant, silencieux arrière (type tuning ) silencieux
d’Admission autorisés
- AUR80
après tu peux essayer
il n'y a rien qui ressemble le plus a un amortos qu'un autre, pareil pour le moteur
mais c'est tricher
la N1 tu prends la route avec
mais c'est tricher
- AUR80
Bonjour MOA,
Il y avait dans le temps le slalom du parking de Carrefour à Pontault Combault dans le 77, mais je ne sais pas s'il existe encore
RALLYEMENT VOTRE
- olivF2000
- Has thanked : 643 times
- Been thanked : 614 times
Il faut du pneu homologué route ,les toyos en gomme GG ca passe ! pas de brarrre anti raprochement ,les amortos sport ca passe no soucis ! En slalom il faut mieux privilégier les trains roulant que le moteur
J'ai trouvé celà Tony
bisousssssssssssssssssssssssssss
http://www.slalom-auto.com/forum/index. ... a85e0b282d
Pascal
Pascal
RALLYEMENT VOTRE
- olivF2000
http://www.ffsa.org/telctdc.php?id=2373&cat=docffsa regardes pages 8 & 9 ,tout ce qui n'est pas autorisé est interdit
edit excuses,le lien n'est pas direct ,vas en espace licencié et rglementation montagnes et slalom
- jeremy30
- Has thanked : 146 times
- Been thanked : 106 times
Merci,
C'est nul!
Y a pas de bon pneu en 165/70-13
Sur ce type d'épreuve, ils sont super carré sur la réglementation? ou y a moyen que ça passe avec du 185/60-13.
Parce-qu'il me semble que tous ceux qui courent en loisir ne sont pas forcément en monte d'origine
Tous le monde dit en loisir, il faut de bon amortos et des bon pneus genre toyo R888, mais en 165 ca existe pas
C'est nul!
- Has thanked : 511 times
- Been thanked : 1133 times
jeremyha a écrit :Merci,
C'est nul!![]()
Y a pas de bon pneu en 165/70-13![]()
En principe ça passe, c'est ce que j'avais d'ailleurs à l'époque (j'étais même en 185/55X14 en 2004)
Mais si tu tombes sur un technique pointilleux....
- jeremy30
Merci, ca me rassure un peu!
J'aurais qu'a prendre 4 roues en taille d'origine dans le coffre au cas ou ça passe pas
- jeremy30
le 17 avril, je participe a mon 1er slalom en loisir et je voulais être sur de rien oublier
Parce que par exemple, je viens juste d'apprendre qu'il faillais une bâche est un extincteur sur le parc
Ou est-ce que je peut trouver un extincteur pas trop cher?
et qu'est-ce qu'il faut comme bâche?
J'espere qu'il n'y a rien d'autre d'obligatoire...
- Yannou
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 241 times
Fais toi un pote qui roule là bas et squatte
