noel approche
- naas olivier
- Membre du Club 2024
- A remercié : 89 fois
- A été remercié : 109 fois
noel approche
Salut les cocos
bon j'ai donc remonté un moteur complet de 205 rallye/ax sport
toutes les pièces sont des pièces d'origine PEUGEOT à savoir segments de pistons coussinets de bielles et de vilebrequin demi flasques de vilos
la culasse à été révisée les joints de queue de soupapes neuf
conduits d'admission ajustée par rapport à la culasse
tous les joints moteur aussi joints spi volant moteur et du coté distri aussi joint de culasse calorstat aussi etc etc....
le carter moteur mis à nu, à été microbillé toutes les pièces sur le moteur éléctrozingués
les chemises on été déglacées vilebrequin microbillé
bref... un beau moteur
manque juste le volant moteur et l'embrayage dessus qui devra être récupérer sur votre moteur lors du changement
je le vend car besoin, et de sous et de place
si il ne sera pas vendu avant la semaine prochaine ici, il ira ailleurs (LBC)
je vous propose de venir avec votre auto... je sort votre moteur et je vous met celui là dedans et on le fera ensemble, bien entendu
il est à vendre soit, avec la rampe de carbus,soit sans dans ce cas, je vendrais la rampe toute seule
pour celle ci elle est passée dans le bac ultra son, tous les joints sont neufs( bien entendu...) toutes les pièces alentours on été éléctrozinguées pré réglé y a plus qu'à.....
je vous mets de photos
pour le prix étant donné le travail qui à été fait , je ne le braderai pas vous vous en doutez
disons 1500 euros le moteur seul en échange standard ou 2000 complet avec les carbus dessus
prix... à négocier raisonnablement
laissez moi un MP mais je ne répondrais pas ce weekend , vu que je serai à Lyon pour le salon
premier arrivé premier servi
encore une fois ma préférence va à l'échange standard.. vous venez en Alsace avec votre auto, ou sur un plateau, on change le moteur ensemble et vous repartez avec votre auto
le gourou
travail garanti et soigné
le gourou
- naas olivier
- vincou
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 66 fois
Re: noel approche
C est dommage un si beau moteur avec B9 ecrit sur le cache culbuteur ...
Membre du Var Auto Sport .
- rallye-du-sud-51
- A remercié : 396 fois
- A été remercié : 311 fois
Re: noel approche
C'est le degrés de vitamine qu'il a mis dedans, un Mix entre la B6 et la B 12.....vincou a écrit :C est dommage un si beau moteur avec B9 ecrit sur le cache culbuteur ...
C'est tout de même une très belle réalisation, et le prix, au vu de tout ce qui a été changé, et la prestation.......... "en main d'oeuvre", est plus que, tout a fait raisonnable....... de plus avec les carbus......
Le Gourou reste le Gourou...
- A remercié : 2420 fois
- A été remercié : 1625 fois
Re: noel approche
Un coup de chiffon et B9 disparait.
Tous les caches culbu ont un code de cette façon. Ca vient peut être du "monteur" en usine.
- Ratrak
- A remercié : 27 fois
- A été remercié : 60 fois
Re: noel approche
C'est beau quand c'est neuf!
Chapeau bas pour le boulot...
Punk is not dead....!
- PEDRO
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 79 fois
Re: noel approche
C'est clair que c'est du beau travail !!
C'est meme à regretter de ne pas en avoir besoin...
- pat5560
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
Re: noel approche
+1! si j'avais vu ça quand tout était démonté, je n'aurais pas hésité.PEDRO a écrit :C'est meme à regretter de ne pas en avoir besoin...
- tony205-106
- A remercié : 58 fois
- A été remercié : 38 fois
Re: noel approche
Putain, si j avais les sous
Si je gagne les 100 000 000e aux lotos ce soir , promi , je le prend
- naas olivier
Re: noel approche
Bon les cocos
comme tout le monde le voulais.. mais personne pour le payer... c'est fait il est vendu complet
pouvez fermer
merci bien
pouvez fermer
merci bien
