Bonsoir à tous,
je me permets de vous solliciter une fois de plus car je recherche des dernières pièces afin d'achever ma Bombinette. Merci d'avance.
- les 5 agrafes entre la plaque des carburateur et la boite à air,
- le support de la boite métallique du filtre à air,
- le tube d'admission d'air complet ( la partie plastique fixée derrière la calandre ainsi que le tube qui va jusqu'à la boite à air )
- la grille d'aération coté gauche,
- un cache arrière pour le ciel de toit,
- un cache caoutchouc pour les optiques avant,
- le cache plastique de protection de la courroie d'accessoire ( fixer sur le longeron droit ),
- la vis du crochet pour la panier de la roue de secours.
Merci encore.
Les dernières pièces recherchées
- Bruno34205
- A été remercié : 5 fois
- CLAUDE40
- Membre du Club 2024
- A remercié : 331 fois
- A été remercié : 296 fois
Re: Les dernières pièces recherchées
Pour les attaches de boite à air
https://205rallye.net/boutiquev2/home/7 ... a-air.html
- A remercié : 510 fois
- A été remercié : 1109 fois
...et le support du filtre à air:
https://205rallye.net/boutiquev2/mecanique/8-tile-de-support-de-boite-a-air.html
- Bruno34205
grâce à vous j'ai trouvé une partie des pièces qu'il me manquait, je fais donc évoluer ma liste , merci d'avance.
