Oui, mais je n'avais peut-être pas mis assez d'agrafes...5 c'est justeantoine78 a écrit : une s'est décrochée en l'ayant attachée avec la méthode que tu expliques en page 1?
Poser des bavettes sans percer le passage de roue
- Youngtimer
- Membre du Club 2024
- A remercié : 54 fois
- A été remercié : 139 fois
Re: Poser des bavettes sans percer le passage de roue
- A été remercié : 114 fois
14 rivets par bavette,....................elles vont pas partir.
- Bless_et_Ptitefleur
- A remercié : 77 fois
- A été remercié : 179 fois
Moi j en ai 3 par bavette ça tient mais ça me convient toujours pas .Youngtimer a écrit :Oui, mais je n'avais peut-être pas mis assez d'agrafes...5 c'est justeantoine78 a écrit : une s'est décrochée en l'ayant attachée avec la méthode que tu expliques en page 1?
- Bastien
- A remercié : 95 fois
- A été remercié : 152 fois
Colle a pare brise ça va pas bouger Bon pour demonter c le bordel j'avoue
- Youngtimer
Ouai, mais faut dépasser les 180km/h pour que ça bougeBless_et_ptitefleur_13 a écrit :Moi j en ai 3 par bavette ça tient mais ça me convient toujours pas .Youngtimer a écrit :Oui, mais je n'avais peut-être pas mis assez d'agrafes...5 c'est justeantoine78 a écrit : une s'est décrochée en l'ayant attachée avec la méthode que tu expliques en page 1?
Si, avec 3, ça tiens, tu dois taper le 110, pas plus
Bin non pourtant après rupteur de 5 elles sont toujours la
- tonio59
- A remercié : 400 fois
- A été remercié : 259 fois
bon voila ma petite contribution, je me suis fait une paire de bavettes maison en copiant Youngtimer
je suis parti de caoutchouc souple en rouleau noir, lisse, de 4mm d'épais, qui se vend au m2
mise à plat et fabrication du gabarit
découpe suivant le gabarit, et utilisation d'une douille pour les coins
mise en place à blanc avec des pinces sur l'extension pour pointer les trous
perçage
et montage avec des rivets, restera à les peindre en noir pour que ça soit plus joli
je verrai ce que ça donne sur route, ça reste quand meme assez souple, j'ai choisi de ne pas percer la caisse et de bien laisser accessible les creux de l'extensions pour pouvoir bien les nettoyer (et pas que ça soit des niches à brun), et puis le jour où je n'en veux plus, je démonte et je rebouche les trous, un petit coup de blanc meije et zou
perçage
- Foksaronfle
- A remercié : 81 fois
- A été remercié : 63 fois
tu n'as pas peur que la pose de rivets directement sur l'extension la fragilise?
sinon bon boulot, perso je les aurais faite plus large pour eviter a la merde de se mettre entre l'extension et la caisse
- A remercié : 2418 fois
- A été remercié : 1625 fois
Très bonne idée me semble t-il !
Et je suis preneur de 2 chutes de ton caoutchouc de 5-10cm par 15-20 cm environ s'il y a
- MclPrimo
J'ai ça au taf, exactement le même... Je t'en fait cadeau si tu daignes passer à la maison voir ma chariotte!!!jean a écrit :Très bonne idée me semble t-il !
- tonio59
alors resultat après des test: c'est nul
sur le principe, ça tiens bien, et justement pour te répondre Foksaronfle, j'ai préféré laisser libre l'accès entre l'extension et la caisse pour pouvoir l'a nettoyer si de le merde se mets là, sinon elle s'accumule et tu n'y a pas accès.
donc les rivets tiennent bien, je ne sais pas dire si ça fragilise l'extensions mais en tout cas à vitesse "légèrement" supérieure à 130, ça tiens, mais le seul problème c'est que le matériau que j'ai employé est beaucoup trop souple, et ça "flotte" à haute vitesse, style 2CV
voilà donc pour le retour d'expérience, après ne je pense pas qu'en mettant du 5 ou 6 mm d'épais ça ira mieux... je cherche un nouveau matériau mais je galere...
je regarde aussi chez les 4x4, les poids lourds...
- tonio59
aie je crois que j'ai assez pour en faire 1 et demijean a écrit :Très bonne idée me semble t-il !
mais comme je disait plus haut, c'est vraiment trop souple et ça flotte beaucoup trop...
