Comment s'appelle ce capteur.
Salut a tous est que quelqu'un connait le nom du capteur qui se situe juste sous l'allumage.
Je crois qu'il doit être équipe d'une petite tige filète pour venir y fixer une cosse. Le mien viens de casser
Merci a tous.
Merci a tous.
- Jacques G
Re: Comment s'appelle de capteur.
Bjour, de mémoire il n'y a pas de cosse filetée, ce sont des cosses plates. Il y a la sonde reliée à l'indicateur de température et celle reliée au voyant. A confirmer
oui tout à fait la cosse est bien plate mais le capteur lui doit enfin je pense être équipé de cette tige afin de venir y fixer cette fameuse cosse.
- Jacques G
Non, je confirme, il n'y a pas de cosse filetée, la cosse plate est sertie. Et c'est bien la sonde qui est reliée au voyant qui est sous l'allumeur
- Jacques G
Le voyant rouge de surchauffe qui est situé dans l'indicateur de température d'eau du tableau de bord
Ah donc j'ai un gros problème alors.
Ma rallonge ne démarre plus. Elle fait juste "tac" comme ci la batterie était vide mais j'ai déjà vérifié.
- Jacques G
???Rhésus_17 a écrit : Ma rallonge ne démarre plus.
désolé c'est bien a cause du correcteur automatique c'était "ralloche".
Je pense que ca doit venir du demarreur mais comment je peux faire pour le verifier svp.
- Membre du Club 2024
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1648 fois
Re: Comment s'appelle ce capteur.
Tape dessus avec un marteau, il est souvent collé... Le symptome que tu donnes me fait penser à ça... Pas grand chose à faire si ce n'est le changer (par un 206 TU )
Ah bon un 206 TU, pourquoi il est mieux . Donc si j'ai bien compris un de tu5jp c'est bon .
- laurentweber87
- A remercié : 389 fois
- A été remercié : 278 fois
Le bruit du démarreur est mieux tioutiou broaappp LOLRhésus_17 a écrit :Ah bon un 206 TU, pourquoi il est mieux . Donc si j'ai bien compris un de tu5jp c'est bon .
Non pas TU5 ! Il te faut un démarreur de 206 TU 1100 ou 1400. Ils se montent plug & play, ils sont carrément plus costauds et plus véloces et fini les mous du genou !Rhésus_17 a écrit :Ah bon un 206 TU, pourquoi il est mieux . Donc si j'ai bien compris un de tu5jp c'est bon .
- Pierro19
- A remercié : 68 fois
- A été remercié : 275 fois
vérifie tes cosses de batterie aussi, j'ai eu le cas sur la ralloche de mon frangin, démarreur révisé et batterie neuve, et toujours cette coupure ou rien ne se passe.Après avoir bien nettoyé les cosses, c'était reparti
Non mais cosse son neuve.
J'ai ré-essayé ce soir et pis plus rien même pas un tac, alors grosse galère.
J'avais pas prévu de changer le démarreur maintenant mais bon quand il faut, il faut.
