Je vends une 205 Rallye préparée circuit / piste en loisir, les ailes rouges de gti ne servent qu'à passer des roues de 60 pour éviter de toucher en virage. Je fournis les ailes d'origine avec les extensions. La carte grise est parfaitement en règle.
Le moteur a été scrupuleusement entretenu. Les équipement et frais récents sont les suivants:
- Arceau
- Intérieur en majeure partie vidé
- Brides rigides
- Amortisseurs avant kayaba ultra sr (quasi neufs) et arrière Raceland (je donne aussi 2 amortos avant raceland en état correct)
- Disques groupe N + plaquettes quasi neuves carbone Lorraine RC6 (freine très fort) avec liquide de frein adapté (dot 5) et durites avia
- Ligne d'échappement groupe N (je fournis aussi celle d'origine en bon état)
- Admission directe
- Sonde de radiateur
- 2ème ventilateur moteur
- Câble d'accélérateur
- Rotules de direction + triangle gauche
- Distribution avec galet tendeur et courroie d'accessoires
- Vidange boite + Liquide refroidissement
- 4 roues pneus routes en bon état
- 2 roues avec toyo proxes R888 GG, usure < 20%, 2 en michelin TA, usure 70% le tout sur 4 jantes de MI 16 plus un pneu TA neuf, 3 pneus pluie, 4 jantes blanche en 14 équipées de slicks réchappés
- Module d'allumage + fils d'allumage
- Harnais et baquets (un peu fatigués mais qui tiennent)
- Démarreur
- Barre anti rapprochement
- Kit durites silicone eau Venair noir
- Joint du carter d'huile
- Kit de freins arrière
- Bougies
- Vidange avec Castrol 5W60
La synchro de 5ème doit être usée car son passage couine un peu, toutefois je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser sur circuit.
Je possède tout un historique de factures et celles de la majorité des éléments ci-dessus. Vente cause manque de temps
Le CT sera effectué avant la vente
Prix: 2 200 euros à débattre
Merci pour votre attention,
Philippe
205 rallye préparée circuit piste
p.s: 205 Rallye et AX Sport only !
- Débutant
- Débutant
- Débutant
Re: 205 rallye préparée circuit piste
et le moteur,
Je reside à Versailles mais le véhicule est visible chez mes parents à Neuilly sur Marne (93).
Vous pouvez me joinder au 06 77 68 91 75
- Débutant
