onjour à tous,
Bon, voila ma question.
QuelLE est la meilleure ligne d'échappement à monter pour de bonnes performances (moteur d'origine) ?
Pour le montant, j'ai un 4/1 Iresa, ligne "intermédiaire faite maison et un Devil Cones 2 sorties mais je n'en suis pas très content : bruyant, fuite et perte de puissance en plein régime.
Je voudrais monter mon collecteur d'origine + col de cygne et mettre une ligne gr N , est ce que cela sera mieux au niveau performance ?
Merki
Quel échappement monter ?
- Piedplanche
- Membre du Club 2024
- A remercié : 119 fois
- A été remercié : 415 fois
Re: Quel échappement monter ?
Déjà, c'est pas parce que ça fait du bruit que ça va plus vite. Donc les lignes grN ou machins sur un bloc d'origine, c'est du pipot Leur seul avantage, c'est un gain de poids non négligeableManulaf a écrit :QuelLE est la meilleure ligne d'échappement à monter pour de bonnes performances (moteur d'origine) ?
Merki
Pour les collecteurs, ca dépend si tu recherches du couple ou de la pêche à haut régime. Dans le premier cas, prendre le collecteur d'origine (vérifier l'état des conduits !!!) , pour le second cas, le 4/1. L'intermédiaire entre ces 2 choix, c'est le 4/2/1
