help probleme retrogradage 3 2
chupsy
A remercié : 2 fois
A été remercié : 6 fois
Re: help probleme retrogradage 3 2
Message par chupsy »
fonfon08 a écrit :j'ai pas bien compris pour l'encoche je voit pas
par contre moi ce n'est pas un systeme d'origine le doigt du milieu n'est pas le meme moi il et centré et l'axe qui dépasse sur le dessus et en alu et non en plastique
tu peux faire une photo ?
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 66 fois
Message par BComp »
oui je veux bien une photo moi aussi, j'ai jamais vu de selecteur alu.... :huh:
modif maison ou adaptation d'une autre boite?
fonfon08
Message par fonfon08 »
oui je vous fait des photos je croit que c'est du PTS mais pas sur il ya la tige en alu une plaque alu à l'intérieur du U qui pince une bille.
Sinon pour la clée c'est bien la partie en U?? savoir si je peut essayer de remonter comme sa ou pas ??
merci
chupsy
A remercié : 2 fois
cricri a écrit :oui je veux bien une photo moi aussi, j'ai jamais vu de selecteur alu.... :huh:
oui +1
fonfon08
Par contre pouvez me dire si la clé de sélection et bien la partie en U que je remonte pour essayer ou non ?
je vous mes un photo rapidement
BComp
A remercié : 3 fois
Message par BComp »
Mets nous plusieurs photos du boitier de sélection avant de remonter... c'est pas évident de diagnostiquer à distance mais on peut essayer sur photos... si y'a un truc qui nous interpelle on te le dira...
prends en photo tes fourchettes au niveau du selecteur aussi, j'ai eu le cas d'usure prononcée entrainant un mauvais verrouillage...
Ne remonte pas si t'es pas sûr de ton coup... ;)
fonfon08
bonsoir,
donc boite refermé je le remonte demain soir normalement je vous tiendrais au courant.
Pour les photos donnez moi vos adresse mail je vous les enverai plus simple. :ok:
chupsy
A remercié : 2 fois
cricri a écrit :Mets nous plusieurs photos du boitier de sélection avant de remonter... c'est pas évident de diagnostiquer à distance mais on peut essayer sur photos... si y'a un truc qui nous interpelle on te le dira...
fonfon08
Salut tous le monde,
Ma boite refonctionne impec je rentre d'un petit essai sur l'eau donc c'etait bien la clée de selection
Cricri Chupsy je pense a vos photo
Merci pour votre coups de main :ok:
