question pour un champignon (panne a la con inside)
- Bidou
- A été remercié : 1 fois
Bonjour a tous
Bon ma titine m'a fait une bne crasse apres la remise en route apres l'hiver... je ss allé a reims et bing panne de batterie la bas.
J'arrive a me faire depanner par qqun... et sur le trajet du retour je double un mec jtappe une tite bourre et la laiguille du cpt tour commence a yoyoter et bam elle tombe a zero et pu rien !!!
Je fini en roue libre sur 500m jprend une petite rte a droite... remet la 2 pr voir et la elle repart !
2 km apres elle me refait la meme... sf que la obligé de marreter... elle redemarre pas sur le coup et au bout d1 min ca redemarre...
La batterie a 1 air mais c pas ca qui couperait l'allumage quand meme ???
Ce serait quoi lallumeur, la bobine ?
J'ai jamais eu d'ennui de ce cote la !
En vous remerciant
En vous remerciant
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
- Membre du Club 2024
- A remercié : 528 fois
- A été remercié : 1129 fois
Re: question pour un champignon (panne a la con inside)
Module, je pense...
- SEBI59
- A remercié : 138 fois
- A été remercié : 38 fois
Je pense aussi que c'est le module.
Profites en pour vérifier les tensions de la batterie pour verifier que ton alternateur ne fasse pas des siennes
- A remercié : 2431 fois
- A été remercié : 1649 fois
Pas mieux !
- Bidou
Ok
Faut il mieux en racheter un neuf (100e) ou un occaz suffit (20e) ?
Ya til une marque a préférer ? (Bosch valeo magnetti marelli)
il n'y a pas de modèle specifique TU 2.4 apparemment ... ?
- Bidou
14.3 en charge normal il me sembleSEBI59 a écrit :Je pense aussi que c'est le module.
Module commun à tous les TU, l'occase suffit.
- Amy - Nico
- Site Admin
- A remercié : 73 fois
- A été remercié : 47 fois
si je peux me permettre :
j'ai une histoire avec des vaches de nuit ou la voiture m'a fait le même sketch :
j'ai effectué
démontage d'alarme
démontage de module
démontage des bougies
démontage de Bobine
Isolation des alims de tout type
Rien de mieux
pour finir sur l'allumeur qui méritait une révision (un gros décrassage) et là : youhouuuuu plus de soucis ...
j'ai effectué
démontage d'alarme
démontage de module
démontage de Bobine
Rien de mieux
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
- Robbi
- A remercié : 94 fois
- A été remercié : 80 fois
Ça fait peur aux guedins les vaches...Amy - Nico a écrit :si je peux me permettre :
j'ai une histoire avec des vaches de nuit ou la voiture m'a fait le même sketch...
